Bonjour Ă  tous,
J'ai ce support de GPS Garmin : https://www.amazon.fr/Zipp-Quickview-Garmin-Ordinateur-support/dp/B00E4TYOYQ
Seul soucis lorsque je clipse le GPS : il ne cesse de vibrer.
Avez-vous une astuce pour que le GPS arrête de vibrer svp ?
Petit autre point :
J'ai ces pédales : https://www.***.com/gear/category/components/pedals/product/review-look-keo-blade-carbon-pedals-10-37847/
La pédale de gauche est super facile à enlever. A tel point que parfois ma chaussure se décolle de la pédale.
Je souhaite resserrer la tension de la pédale. Je serre une vis qui se présente sur le côté extérieur (on peut la voir sur le lien ci-dessus c'est la pédale qui est à l'horizontal et la vis se trouve juste en dessous du plastique gris à droite) mais rien n'y fait la tension reste basse. Je dois louper quelque chose. Pouvez-vous m'aider svp ?
Je vous remercie de votre réponse.
il faut savoir ce qui vibre, le GPS sur le support ou bien le support sur le cintre.
dans ce dernier cas, tu devrais avoir une bande caoutchouc a mettre entre le support et ton cintre.
si tu en a pas, tu peux essayer d'en tailler une dans une vieille chambre a air.
dans ce cas, c'est plus problèmatique,  essaie de mettre une petite piece en caoutchouc, par exemple une rustine ou un morceau de chambre sur le fond du support avant de mettre ton GPS pour diminuer le jeu.
  • CrĂ©er...
