Sébastien BIEBER Posté le 2 juin 2012 Posté le 2 juin 2012 Bonjour a tous je m'aprete changer mes RS 80 pour des Fulcrum R0 edition limité. Je voudrai savoir si il y a une vrai différence entre ces 2 roues (pour la partie materiel je sais)? Si je vais gagné quelque chose ou non? J'ai pu lire que c'etait une roue polyvalente
Stéphane MASCA Posté le 2 juin 2012 Posté le 2 juin 2012 FR 0 pour avoir eu 3 paires ,ce sont des trés bonne roues,polyvalente,assez light ( si en plus tu a la chance d'avoir un CDR libre shimano en alu au lieu de l'acier fourni les 3/4 du temps tu gagne encore 40 Grs sur la roue Ar) esthétiques sympa.Quasi identique au shamal. Les moins, roulement USB céramique = foutage de G...,SAV inexistant,pièces chère ,et roues assez tape cul.
Sébastien BIEBER Posté le 2 juin 2012 Auteur Posté le 2 juin 2012 Dessus il y a des roulements CULT apparement meilleur que l'USB. Pourquoi dis tu que c'est du foutage de G?
Stéphane MASCA Posté le 2 juin 2012 Posté le 2 juin 2012 erreur de ma part pour le nom du roulement.En fait je dit foutage de gueule tout simplement parce que mes roues ( mod 2011 black white) avait les portées acier des moyeux toute piqué,ce qui provoqué un grattage des billes céramique et les roues avait 5000 kms.solution = changer le moyeux ?je n'avait pas eu ce soucis sur les anciennes en billes acier classiqueQuand au SAV, j'ai cassé un rayon , sans choc ni quoi que ce soit au bout de 3000 kms ce qui peu arriver, le hic c'est que quand mon vélociste à voulu le changer il c'est aperçu en voulant régler le voile que tout les tètes de rayon étaient grippé ? il téléphone donc à Fulcrum et à comme réponse "si les tètes sont grippé ce n'est pas normal on prend pas en charge"Devis Fulcrum remise en état de la roue 170 euros HT ( échange de toute les tétes de rayons et rayons. Idem en 2009 bruit sur ma roue ar,retour SAV, la roue revient 5 semaines après avec le même soucis, C'est peu être un coup de pas de chance mais sur 3 paires deux SAV,à la limite ce n'est pas trop grave ,ce qui m’embête c'est que deux fois la prise en charge à était 0, comme la réf de la roue ,loll
Eric INDJENIAN Posté le 2 juin 2012 Posté le 2 juin 2012 salutj'ai testé aujourdhui les nouvelles R0 limited , et bien je peux te dire que c'est des super roues tres bonnes en bosses et facile a emmener sur le plat pour moi c'est un tres bon achat .Cdl
Stéphane MASCA Posté le 2 juin 2012 Posté le 2 juin 2012 Effectivement à l'utilisation ce sont des trés trés bonne roues,je dirait même que c'était mes roues préféré.Faut pas avoir de soucis,c'est tout
Sébastien BIEBER Posté le 2 juin 2012 Auteur Posté le 2 juin 2012 Sa y est je les ai acheté. Par contre je crois que j'ai un petit soucis avec!! Quand je les fait tourné je sens des points dure dans les roulement!! Est ce normal?
Stéphane MASCA Posté le 2 juin 2012 Posté le 2 juin 2012 la bague de serrage qui sert au réglage de contrainte des roulements est peu être trop serré,regarde la notice pour voir comment cela fonctionne et desserre très légèrement,cela peu s'effectuer roues monter sur le vélo et prend 1 mn.
