j ai monté des jagwire mais a la longue, cela bouge et le passage des vitesses n'est plus top top.
si quelqu'un connait les meilleurs qui existent
je précise que sur le tube diagonale du cadre la butée n'est pas filetée, donc j ai du monter ceux que l on met entre deux morceaux de gaine
merci
Bonjour le problème avec les tendeurs de câble qui se monte entre deux gaine ,C est que parfois avec les vibrations ça se dérègle .Perso j en met pas ça évite le problème. Surtout que pour le dérailleur ar la tension se fait avec la mollette située sur le dérailleur.
