Laurent CLAUDE Posté le 27 mai 2012 Share Posté le 27 mai 2012 Hier je règle le jeu de ma roue avant nickel suivant la procédure indiqué sur les docs Mavic c'est à dire montée sur la fourche avec la clé à ergots.Ce matin départ pour rouler, je démonte ma roue pour mettre le vélo dans la voiture, je remonte la roue pour prendre le départ, je roule mes 110 bornes et la une fois fini je me rends compte que j'ai un léger jeu à nouveau.Est que le fait de démonter remonter le blocage de roue nécessite un re réglage à chaque fois ? Ou ma roue se dérègle telle toute seule en 110 bornes ? Peut etre avez vous une astuce pour remédier à ce problème ? Merci à vous et svp pas de polémique MAVIC/CAMPA et autres ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 28 mai 2012 Share Posté le 28 mai 2012 salut laurent il faut enduire ton reglage de moyeu de frein filet pour ne pas qu'il se devisse avec les chocs de la route amicalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Miguel RAMON Posté le 28 mai 2012 Share Posté le 28 mai 2012 BonjourVerifie le sens de montage de ta roue,ecrou de réglage coté pedalier (pour eviter que l'ecrou de réglage ne se désserre avec la rotation de la roue) et par sécurité tu peux mettre une goute de frein filet sur le filetage .SportivementMiguel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent CLAUDE Posté le 28 mai 2012 Auteur Share Posté le 28 mai 2012 Merci à vous deux, Miguel, sur la roue arrière l’écrou de réglage est coté gauche donc coté opposé au pédalier ??? Crois tu que le sens puisse jouer ? (effectivement là mon écrou est à gauche comme la roue arrière)Le frein filet j'y avait penser mais quelle couleur de frein filet le faible (bleu chez loctite ?) ça se re démonte facile car la clé à ergots est en plastique ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 28 mai 2012 Share Posté le 28 mai 2012 re bonsoir frein filet bleu demontable peu importe le coté de l'ecrou ta pas la marche arriere!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent CLAUDE Posté le 28 mai 2012 Auteur Share Posté le 28 mai 2012 Ok jean-louis mais Miguel me parlait du sens opposé au pédalier ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 28 mai 2012 Share Posté le 28 mai 2012 cela na aucune importance ta roue avant tu peu la monter dans les deux sans donc ecoute un pro!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent CLAUDE Posté le 28 mai 2012 Auteur Share Posté le 28 mai 2012 Ok merci dès demain je mets un peu de Loctite Bleu sur le filet de l'écrou j'en ai un peu mais il est assez vieux (5-6 ans) j'espère que cela se conserve ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 28 mai 2012 Share Posté le 28 mai 2012 je perd le sens😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Louis AGUILAR Posté le 28 mai 2012 Share Posté le 28 mai 2012 pas de probleme juste un poil sur le filet pas le tube::: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent CLAUDE Posté le 28 mai 2012 Auteur Share Posté le 28 mai 2012 Je viens de le retrouver Loctite 243 bleu, oui je vais en mettre juste une petite goutte sur le filet et pas le tube entier ;-) et cela roue avant et arrière ainsi que sur mes Cosmic Carbone SL que je n'ai pas encore essayées mais qui ont le même montage ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Miguel RAMON Posté le 29 mai 2012 Share Posté le 29 mai 2012 BonjourEffectivement tu peux monter ta roue dans les deux sens,mais par experience,lorsque l'ecrou est monté coté opposé au pedalier (sens de desserage lorsque la roue tourne en avant) l'ecrou se desserre plus!C'est pour cela que les pédales ont un filetage inversée (pour eviter ce probleme)C'est vrai que pour l'arriere tu n'as pas le choix.+1 pour le frein filet bleuMerci au pro!!!!!Miguel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent CLAUDE Posté le 29 mai 2012 Auteur Share Posté le 29 mai 2012 Merci à vous 2 pour vos conseils 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bertrand AUPOIX Posté le 29 mai 2012 Share Posté le 29 mai 2012 "suivant la procédure indiqué sur les docs Mavic"Où as-tu trouvé la procédure et les docs ? Internet ?Tout ce que j'ai eu avec mes roues est assez succinct et je me pose souvent des questions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
