Ludovic CHAILLOT Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 Bpnsoir à tous, Je laisse cette discussion car j'ai un souci avec mon groupe shimano ultegra di2. J'ai parcouru plusieurs fil de discussion, je n'ai pas trouvé ma réponse. Je tiens à préciser que je ne souhaite pas de remarque du genre " moi je vais rester en transmission mécanique", je ne souhaite pas que le sujet soit abordé içi. Je m'explique: j'ai ma batterie qui se décharge très vite ( en 3 jours sans utilisation du vélo). J'ai fais changer la batterie en garantie, le problème persiste. Sur le logiciel e-tube de shimano, il me dit que tout est normal. Il semble donc qu'un composant consomme de l'énergie sans être utilisé; est-il possible que cela vienne d'un des deux dérailleurs? Ou bien d'un boitier de jonction qui débloque?J'ai également vérifier toutes les connexions qui semble normale... Je suis preneur de vos idées concernant cette panne. Merci d'avance!
Michel SERRES Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 BonsoirSimple question. Est ce que tu le met bien en veille, petit plateau, petit pignon?Il y a aussi le froid qui peut vider la batterie...
Damien VAILLANT Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 Ne serait ce pas au sav campa de résoudre ton problème ou le velociste qui t'a vendu le vélo ????Tu peux essayer de déconnecter le dérailleur avant puis l'arrière, inutile d'attendre 3 jours, un jour devrait suffire pour voir si il y a un problème sur un de ces deux éléments.Après comme je l'ai dit plus haut ce n'est pas à toi de résoudre un problème qui doit être pris en charge en garantie.
Ludovic CHAILLOT Posté le 7 mars 2018 Auteur Posté le 7 mars 2018 Merci de vos réponses, Effectivement, le froid peu vider la batterie mais le velo est stocker dans la maison, au chaud. Il est bien en veille. En ce qui concerne la garantie, effectivement le velociste chez qui j'ai acheté le vélo pourrait regarder, mais j'ai déménagé entre temps, il est à 500km de chez moi... Sauf si la garantie shimano est valable chez tous les revendeurs ( je ne pense pas qu'un velociste ma prenne le groupe en garantie alors qu'il n'a pas vendu le vélo.) Je vais essayer de débrancher certains éléments, je verrai ensuite.
Philippe BOGNIER Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 Le boitier de connexion (celui qui est au niveau de la potence) est potentiellement sensible. Le symptôme que tu décris correspond. Demande à en teste un autre pour voir. ;)
Michel SERRES Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 Si c'est un revendeur agréé shimano, normalement, la garantie fonctionnera...
Eric HENNUY Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 Tu peux aussi te rendre dans un Shimano Service Center près de chez toi (liste sur le site Shimano), eux ils vont diagnostiquer l'élément déficient qui consomme du courant avec leur ordinateur. Pas besoin d'avoir acheté le vélo chez eux, c'est leur job.
Damien VAILLANT Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 Un autre revendeur Shimano peut bien entendu s'occuper du sav mais c'est à son bon vouloir car les frais d'envoi sont à sa charge + le temps passé sur le démontage et remontage sur un produit que tu n'a pas vendu. Moi je ne prendrai pas sauf si le carnet de commande est vide et que je recherche d'autre client.La meilleur solution est celle d'Eric si tu as un service center près de chez toi ou un vélociste sympa ou en recherche de potentiel client...
François ROCHE Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 Je pense qu'avec l'electrique ça peut venir d'un peu tout :Une butée mal réglée qui laisserai un dérailleur en forceUne mauvaise connexionUn composant usé, n'importe lequel A ta place, direction un shim center ou n'importe quel vélociste vendant du shim. Tiens nous au courant, ça peut toujours servir ! Bon courage
Gauthier MAHAUX Posté le 7 mars 2018 Posté le 7 mars 2018 Bonsoir, C’est possible de mettre en veille un DI2? Je savais pour l’etap, mais le DI2, je n’ai jamais Entendu ça.
CHRISTIAN Ferland Posté le 8 mars 2018 Posté le 8 mars 2018 jamais entendu parler d'un mode veille sur le di2. par contre si le dérailleur arrière est en mode changement de vitesse et que le changement ne s'est pas fait (ex. on a accroché un des boutons) cela va drainer très vite la batterie. de même si on est sur un des pignons (haut ou bas) et que la butée est ajustée trop serrée cela va drainer aussi la batterie. la boite de jonction avant aussi (celle avec le témoin lumineux) peut causer des problèmes de batterie si elle est défectueuse mais un diagnostic avec le logiciel e-tube et son périphérique serait ici d'une bonne utilité. sinon il y a toujours de déconnecter un composant à la fois et voir ce qui arrive (long et fastidieux mais ça devrait donner des résultats).
Ludovic CHAILLOT Posté le 8 mars 2018 Auteur Posté le 8 mars 2018 Merci à tous de vos réponses. je vais me rendre dans un Shimano service center, je vais bien voir ce qui en ressort. Je vous tiens au courant de la suite des évènements, ça peut toujours servir ;-)
Michel SERRES Posté le 8 mars 2018 Posté le 8 mars 2018 Bonjour GauthierSi ton groupe n'est pas petit plateau petit pignon à l'arrêt, il continue de tirer sur la batterie....Pas mal de copains sont en DI2 et on eu le même conseil en récupérant leur vélo...
William WILIER Posté le 8 mars 2018 Posté le 8 mars 2018 Ben c'est nouveau ça...Je viens de vérifier.Mon vélo est à l'arrêt depuis 4 mois, dans un garage non chauffé, grand plateau et 9ème pignon.Miracle, le voyant est toujours au vert fixe. 😲
David PRESLE Posté le 8 mars 2018 Posté le 8 mars 2018 Hello,Pour savoir quel composant vide ta batterie, il suffit de tout débrancher et ensuite de brancher un à un.Etape 1 : Tu vérifies que ta batterie tient la charge quand elle n'est pas connectéeEtape 2 : Tu ne branche que le dérailleur arrière, puis tu vérifiesEtape 3 : Dérailleur avantEtape 4 : Les manettesCa va prendre un peu de temps (car il faut attendre 3 jours entre chaque étape), mais au moins tu vas trouver le fautif.
Ludovic CHAILLOT Posté le 8 mars 2018 Auteur Posté le 8 mars 2018 Merci David pour ta réponse. J'ai déja effectué une charge avec dérailleur arrière débranché: la batterie se vide toujours. A priori ce n'est donc pas lui le fautif si je ne me trompe pas. Je vais y aller + méthodiquement. Encore merci, je vous tiens au courant.
David PRESLE Posté le 8 mars 2018 Posté le 8 mars 2018 Comme dit par d'autres, le boitier de jonction peut-être le fautif.Perso j'ai eu des pannes intermittentes avec le DI2 et il a fallu que je change la batterie et le boitier de jonction pour y venir à bout. Pour me consoler, je me dis qu'au moins j'ai récupéré la fonction "boite auto" avec la nouvelle batterie...
Gauthier MAHAUX Posté le 8 mars 2018 Posté le 8 mars 2018 merci Michel pour cette info, je n'avais jamais rien entendu de tel.
David PRESLE Posté le 8 mars 2018 Posté le 8 mars 2018 Personnellement, quand je stocke mon vélo, je ne suis jamais sur le petit plateau et petit pignon. Je ne fais pas du tout attention à ça, je range mon vélo sans m'en soucier.J'ai plusieurs mois d'autonomie (je roule 2 fois par semaine).
Eric HENNUY Posté le 8 mars 2018 Posté le 8 mars 2018 Attention aussi à la manière dont on stocke son vélo, il ne faut absolument aucune pression sur les manettes de commande sinon la batterie se vide rapidement.
