Cédric SAGANSAN Posté le 27 janvier 2018 Posté le 27 janvier 2018 Cela n'a pas l'air compliqué mais quelqu'un peut-il me préciser le réglage:se mettre au préalable sur le 5ieme pignon en partant du haut.Appuyer sur le bouton du connecteur attendre que la led rouge s'allume et ensuite passer les vitesses, descendre d'abord ou monter ou pas d'importance?Une fois cela fait valider sur le bouton, c'est tout?Merci de vos réponses.
David PRESLE Posté le 28 janvier 2018 Posté le 28 janvier 2018 Cette procédure sert à décaler un peu le dérailleur selon les besoins. Par exemple, si tu as du mal à passer sur des pignons plus petits, tu appuies jusqu'à la led rouge, ensuite tu appuies 1 ou 2 fois sur les manettes comme si tu voulais passer au pignon plus petit. Regarde bien le dérailleur, tu le verras faire des petits mouvements qui confirmeront l'opération.Tu devrais lire la doc Shimano.
