Xavier LOPEZ Posté le 18 décembre 2017 Posté le 18 décembre 2017 Bonjour, j'ai un problème assez particulier avec un dérailleur arrière Shimano 11V qui ne passait jamais réellement très bien depuis l'achat de ce vélo (Juillet 2017).Des lors que j'essayais de régler les vitesses arrières, la petite molette en plastique située sur la dérailleur arrière (appelée "barillet" apparemment) ne semblait ni serrer, ni desserrer le câble. Aprés plusieurs tentatives de réglages vaines, je décide de démonter le câble et je me rend compte que cette molette semble trop large pour se visser dans le dérailleur arrière, donc finalement, je tournais dans le vide lorsque j'y touchais, ce qui explique que je ne voyais aucun changement...Avez vous déjà entendu parlé de ce type d'histoire ? Possible une erreur du fabricant ?Si vous avez une solution à ce probléme, merci ;)
Alain LECLÈRE Posté le 18 décembre 2017 Posté le 18 décembre 2017 Bonjour,Xavier, dans la molette qui te semble trop large ,il y a une vis qui se fixe sur ton dérailleur et qui permet le réglage de ton indexation,ton cable la traverse via la gaine et son embout. Si pas la vis direction ton vélocyste...
Xavier LOPEZ Posté le 18 décembre 2017 Auteur Posté le 18 décembre 2017 Le cable était déjà retiré donc le problème ne venait pas de la tension.Finalement les premiers filets du taraudage étaient (bizarrement) HS, donc le pas de la vis ne prenait pas.Un coup de perceuse (trés trés leger), afin de faire sauter ces premiers filets récalcitrants, puis le problème était résolu ;)Merci pour vos réponses en tout cas.
