Patrick MORER Posté le 30 octobre 2017 Posté le 30 octobre 2017 Bonjour Je roule actuellement sur des Zonda C 17 alu de 22mm de largeur. Je souhaite rouler dans un proche avenir sur des roues carbone à pneus d'une largeur de 23mm. A part le changement de patins obligatoire, y a t-il d'autres ajustements techniques à réaliser comme par exemple le réglage de butée des dérailleurs ? Y a t-il également une méthode spéciale pour monter des patins de freins pour jantes carbone. Merci pour votre aide.
Eric HENNUY Posté le 30 octobre 2017 Posté le 30 octobre 2017 Non, il peut arriver que d'une roue à l'autre il y ai un petit réglage de la tension du câble de dérailleur arrière à faire si tu entends un "tic tic", serrer ou desserrer la vis jusqu'à ce que le bruit disparaisse (par quart de tour).
Patrick MORER Posté le 30 octobre 2017 Auteur Posté le 30 octobre 2017 Et cette vis elle se trouve où ?
Georges IGOR Posté le 30 octobre 2017 Posté le 30 octobre 2017 Sur le dérailleur. Tu en as 2 une pour la butée haute et une autre pour la butée basse.Mais en général il suffit de "jouer" sur la tension du cable tout simplement.
