depuis quelques temps mes vitesses ont du mal a remonter, enfin ça concerne surtout le passage du 12 au 13 dents (K7 12-30).
Mon deralleur est un shimano 105. De ce que j'ai vu sur internet il suffit de tourner la vis de tension qui se situe sur le derailleur, et c'est la que j'ai un pb. Quand je tourne vers l’intérieur (vers les rayon) je pourrais tourner toute la nuit je ne sent aucune différence de tension par contre quand je tourne vers l’extérieur (vers moi) et c'est direct trés dur puis impossible a tourner.
Quel peuvent être les problèmes ?
Merci d'avance!
Salut, ton cable est serré sur le dérailleur par une vis allen. Tu desseres cette vis, il faut que ton cable soit libre.
Tu reprends alors ta vis de réglage pour la resserer sans que cela force pour reprendre le filetage, arrivé au bout du filetage tu resseres ton cable et tu reprends les réglages.
