Jacques LACROIX Posté le 14 août 2017 Posté le 14 août 2017 Bjr;j ai une usure tres prononcee sous le talon de mes chaussures Spiuk ,la semelle est limite d etre atteinte,le probleme c est qu elle ne son pas changeable,les talons uses sont moules dans la semelle,par ailleurs elles sont encore en tres bon etat;quelqu un a t il eu ce probleme ?y a t il une solution?merci de vos reponses;PS ;il existe des modeles sur d autre marque avec des talonnettes vissable mais la il n y a pas d insert de visserie;bonne route.
Eric HENNUY Posté le 14 août 2017 Posté le 14 août 2017 Oui tout à fait Sidi par exemple a des talons remplaçables pour tous ses modèles.Dans ton cas si tes chaussures sont encore bonnes, tu pourrais par exemple acheter des talons Sidi, percer un trou dans ta semelle et mettre une vis à tête plate à l'intérieur de ta chaussure et un écrou à l'extérieur. Bon pour çà il faut que le talon soit plat, peut être donner un coup de lime pour avoir une surface plane.
Jacques LACROIX Posté le 14 août 2017 Auteur Posté le 14 août 2017 Bsr;merci pour ta réponse, j avais envisagé cette solution,je pense que c est la meilleure ;bonne route.
