Fabien PICK Posté le 16 mai 2012 Share Posté le 16 mai 2012 Voulant modifier,mon pédalier 105 compact 50/34 en 46/34 en utilisant un 46 de chez TA ou stronglight, je me suis aperçu que ce n’était pas possible sans ajouter des rondelles entre les deux plateaux.En effet lorsque je suis sur le 34, il m'est impossible d'utiliser les 5 premiers pignons sans un important frottement de la chaîne sur le 46. J'envisage donc de changer de pédalier pour un autre qui serai plus facilement transformable,et compatible avec le reste de ma transmission.Lequel me conseillerai vous en restant dans des tarifs abordables jusqu’à 250 euros. Amicales salutations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David VIESSMAN Posté le 16 mai 2012 Share Posté le 16 mai 2012 Salut T'as pensé à modifier le réglage du derailleur avant ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabien PICK Posté le 16 mai 2012 Auteur Share Posté le 16 mai 2012 Oui ce n'est pas un problème de dérailleur. C'est du à la conception même du plateau de 50 shimano déporté vers l’extérieur et qui permet ainsi un certain jeux entre le 50 et le34 pour un passage optimal de la chaîne. Les plateaux externes de TA ou Stronglicht étant plats ce jeux n'est pas asses important. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David VIESSMAN Posté le 16 mai 2012 Share Posté le 16 mai 2012 Il faudrait peut être dans ce cas prendre aussi le petit plateau de la même marque, généralement tout est fait pour s'accorder. Mais je ne connais pas assez TA pour l'affirmer malheureusement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabien PICK Posté le 16 mai 2012 Auteur Share Posté le 16 mai 2012 Le petit plateau est plat comme ceux de chez Strong ou Ta. En fait je pense que les pédaliers shimano ne supporte pas de telles modification d'ou L'envie de changer.Le bricolage avec des rondelles fonctionne mais ce n'est que du bricolage.Salut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Axel BOITEL Posté le 16 mai 2012 Share Posté le 16 mai 2012 Ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument avoir deux plateaux de la même marque, ils sont faits pour fonctionner ensemble.Pour le reste, si nécessaire, s'adresser à un vélociste qui sera plus à même de te conseiller quant à la possibilité d'installer un 46 ou un 44, car ça reste tout de même assez délicat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bernard PILLET Posté le 16 mai 2012 Share Posté le 16 mai 2012 bonsoir,j'ai monté un 46 sur mon compact 34x48 campagnolo et c'est vrai qu'il faut être précis sur les rondelles mais une fois cela étant réglé ça marche à merveille ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier TÉTART Posté le 17 mai 2012 Share Posté le 17 mai 2012 Il faut arrêter avec ça, il n'y a pas si longtemps il y avait des standards éprouvés qui n'avaient jamais posé le moindre problème.Certaine marques dont shimano avec ses plateaux"spéciaux" (pour être incompatibles avec les autres) et campa (avec son attache derrière la manivelle pour être tout autant incompatibles avec les adaptables standard même à leur "cote" de 135) font dans les détail pour verrouiller le marché des pièces détachées là où il y avait des normes qui avaient fait leur preuves. Bien-sûr avec tout un baratin pseudo-technique et du joli marketing grand foutage de gueule pour justifier la manoeuvre commerciale. Personnellement quand une marque procède ainsi---> boycott de suite des périphériques concernés. Ne serait-ce que pour ne pas être ennuyé à chercher en urgence la pièce introuvable en magasin qui fera toujours défaut un week-end avant une course. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques VANDEWIELE Posté le 17 mai 2012 Share Posté le 17 mai 2012 J'ai 46 x 34 en Ultegra et il est vrai que cela grogne sur les deux ou trois derniers pignons en 46 ( 25 - 26 -27) mais il est vrai aussi que ce n'est pas l'ideal d'enmener le 46 et ces développements.Sur le 34 j'ai le même phénomène sur le 12 et le 13 mais là aussi il n'est pas indiqué de les utiliser avec le 34.Donc avec l'usage , il n'y a que 2 mois que j'ai mon compact 46 x 34 ,je m'habitue et je change régulièrement du 46 au 34 et vice -versa et je passe un peu partout sans tracas avec le matos. Il est vrai que je fais du velo plaisir donc rien à voir avec de la compet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabien PICK Posté le 17 mai 2012 Auteur Share Posté le 17 mai 2012 je ne dis pas que cela ne fonctionne pas avec des rondelles, mais cela reste toujours du bidouillage , d'ou ma question existe t'il un fabriquant de pédalier,qui commercialise aussi un large éventail de plateaux. le tout si possible compatible avec le reste de la transmission shimano.Salut . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yves MICHEL Posté le 17 mai 2012 Share Posté le 17 mai 2012 BonsoirIl faut que tu montes deux plateaux de la même marque et ça fonctionne.Sur le commençal de ma copine j'ai monté 46x34,des Fsa il me semble,sur des manivelles Tiagra hollowtech.Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David VIESSMAN Posté le 18 mai 2012 Share Posté le 18 mai 2012 Je parlais d'utiliser 2 plateaux de la même marque, soit 2 plateaux TA. En général le couple de plateau est usiné de telle sorte que cela s'accorde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabien PICK Posté le 18 mai 2012 Auteur Share Posté le 18 mai 2012 Je vais essayer ,car la solution des rondelles diminue la surface d'appuie entre les pattes de l'étoile et celle du plateau. Merci de vos réponses, salutations sportives . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
