Bonjour, je viens de constater que ma chaine étant positionné sur le petit pignon (12 ou 13) frottait contre le hauban AR du cadre qui porte d'ailleurs des traces d'éraflure ...... Avez vous une petite idée ???? Je suis en Ultegra Triple 10v...
Merci d'avance
Bjr,
En double, donc à priori avec un axe virtuel plus court, çà passe à 1 mm sur 2 de mes vélos. Donc, que çà touche en triple...pourquoi pas.
Maintenant, si t'es en 10V sur un CRL qui accepte le 11V, essaie donc en retirant l'entretoise de 11V. Il te faudra ensuite probablement réaligner le dérailleur.
Merci, sur mon autre vĂ©lo je suis en Shimano 105 compact 11v aucun problĂšme tout passe, j'ai mĂȘme essayĂ© avec des cassettes 10v aussi bien Shimano que Campa(uniquement pour essai) aucun frottement.....
Non je vous parlais de mon 2eme vĂ©lo compact 105. Mais maintenant question toute bĂȘte, ce problĂšme ne pourrait pas venir du fait que j'avais l'impression que la vis de la patte de dĂ©railleur Ă©tait desserrĂ©e  et que je l'ai resserrĂ©  à fond. Ce que je ne comprends pas j'avais jamais remarquĂ© ce "phĂ©nomĂšne de frottement" pourtant je roule avec ce vĂ©lo depuis 2010 et que je dĂ©montais et remontait assez souvent ma roue arriĂšre... donc j'aurai du forcement remarquer les Ă©raflures surtout que je suis quelqu'un de ch....s'il s'agit de vĂ©lo!!!
J'ai un peu de mal Ă  suivre.
1) Sur vélo 1, frottement. Sur vélo 2 (compact 105) pas de frottement. Jusque là j'ai bon ?
2) A la question "le pb a disparu ?" tu réponds : non. J'ai toujours bon ? Bien que la patte soit resserrée, on est bien d'accord ?
3) Donc le pb ne pouvait ni ne peut provenir d'une patte desserrée. On est toujours d'accord ?
4) (je suppose que la roue est correctement enquillée) As-tu essayé de retirer l'entretoise pour compatibilité 10/11V si entretoise il y a ?
Pour ĂȘtre plus clair, on oublie le vĂ©lo compact 105 celui ci est ok !!!
Je parle de mon vĂ©lo Ultegra triple de 2010 ......Pour ĂȘtre simple  hier je me suis aperçu hier en dĂ©montant ma chaine pour la nettoyer qu'il y avait des Ă©raflures le hauban et en regardant de plus prĂȘt j'ai l'impression que la chaine pourrait frotter, vu qu'il y a vraiment un espace minime entre la chaine et le cadre, mais en tournant les manivelles aucun bruit perceptible ni en roulant...je n'ai pas touchĂ© au dĂ©railleur et toujours les mĂȘmes roues et cassettes 12-30 ou 12-27, la seule chose que j'ai fait c'est resserrer la patte de dĂ©railleur......Je pense que ce problĂšme doit ĂȘtre rĂ©cent sinon je n'aurai pas accumuler des dizaines de milliers de km avec ce vĂ©lo depuis 2010....Il doit y avoir un petit quelque chose mais quoi mystĂšre !!!!
Je n'ai pas touché aux entretoises des cassettes vu que ce sont des 10v et ma transmission l'est aussi......J'ai aussi essayer de changer les fixations rapides , sans résultat probant....
VoilĂ  le point Ă  13 heures....cela ne m'empĂȘche pas de faire des sorties, j'ai encore 2 vĂ©los en rĂ©serve...mais j'aime bien que tout soit "nickel" mĂȘme si je me sers de vĂ©lo qu' une ou deux fois par mois, uniquement pour "l'aĂ©rer" !!!!
Merci pour votre coup de main
Ok, donc comme tu demandais si quelqu'un avait une petite idée je réitÚre ma proposition : j'ai bien compris que les K7 sont en 10V, la transmission est en 10V. Le CRL est probablement compatible 10/11. Cette compatibilité est assurée par une entretoise (plus ou moins utile !!!) qui s'intercale entre K7 et le (joint à lÚvre du) moyeu. Tu comprends aisément que si tu retires cette entretoise tu vas donc décaler d'autant ta K7 vers le centre de ta roue...et l'éloigner du hauban.
CQFD.
Pour info, j'ai 3 vélos équipés de 3 paires de roues identiques montées avec des K7 10V Campa : 2 sont équipées d'une entretoise mais pas la 3Úme. Et tout fonctionne parfaitement à l'identique.
Les cassettes Shimano sont, en général, installées avec des entretoises trÚs fines, il suffit donc de démonter la cassette et de retirer cette petite entretoise pour voir le problÚme disparaßtre... bien entendu régler le dérailleur en conséquence... le tout est déjà indiqué plus haut...
OK merci, je verrai ça plus tard, je me suis tellement excité sur ce vélo que le mets au clou et pars rouler avec un  autre....il l'a cherché donc il ne prendra pas l'air ces prochains jours....merci pour votre aide, je vous donnerai des nouvelles dÚs QUE JE SERAI PLUS CALME....
Bon WE
  • CrĂ©er...
