depuis quelques temps j'ai des problèmes de passage de vitesse. Quelques fois, quand je passe du grand au petit plateau, la chaîne ne reste pas tendue et pendouille ce qui entraîne des changements intempestifs de pignons. J'ai l'impression que le dérailleur (ultegra 6800 11v) ne revient pas complètement en arrière. J'ai fait près de 18 000 km sans l'entretenir (à part le nettoyage). Le problème peut-il venir d'un manque de lubrification ou est-il à chercher ailleurs (tension câble ... ).
 Merci de votre aide.
Bordel c'est pas croyable...
Tu peux prendre soin de ton vélo, le nettoyer régulièrement etc etc mais cela n'empêchera jamais les maillons d'une chaîne de se détendre. Il y a des éléments qui composent ton vélo qui s'appelle des pièces d'usure comme par exemple la transmission : c'est mécanique, c'est comme ça on n'y peut rien. Ta transmission, elle est principalement composée de la chaîne, les plateaux, les pignons et les galets du dérailleur arrière. Plus tu fais de km, plus ta transmission se fatigue. Le nettoyage et l'entretien permettent de rallonger la durée de vie mais elle n'empêche pas l'usure.
Par contre plus tu tardes à changer la chaîne, plus tu augmentes le risque d'user plus rapidement les autres éléments de la transmission au risque de devoir également les remplacer lorsque tu te décideras de remplacer ta chaîne.
Et si tu as peur d'effectuer cette opération très simple, il existe des tutoriels sur youtube 😉
Pour contrôler l'usure d'une chaîne il y a ça : tu peux constater qu'on le trouve facilement, à 0,075 mm il faut changer la chaîne, à 0,10 mm il y a des risques que les couronnes soient en mauvais état à cause d'un trop long délais d'attente avant de changer la chaîne, peut-être même que les plateaux ont aussi bien pris...
https://www.cycletyres.fr/indicateur-dusure-de-chaine-var-ch-04900-c-1758.html
https://www.probikeshop.fr/var-controleur-d-usure-de-chaine/77398.html
https://www.decathlon.fr/indicateur-usure-de-chaine-id_8220007.html
Cette graisse sert à maintenir en bon état la chaîne dans son emballage d'origine, moi je m'en débarrasse, l'idéal c'est de le faire avant de la monter, sinon c'est plus fastidieux...avec cette graisse toutes les cochonneries de la route se collent à la chaîne...
