Tu peux aussi te servir d'un mètre ruban. Tu prends un point de référence comme le centre de la vis du système de compression sur la potence, tu retrousse les caoutchoucs des repose mains et tu mesures la distance entre potence et poignée; Tu reporte la même distance de l'autre côté. Mon ancien vélociste faisait çà avec une ficelle.
Pour la position initiale sur le cintre c'est toi qui vois selon tes désirs, l'idéal, je pense, c'est que le dessus du guidon et la base de la poignée soient au même niveau. Quand au pincement des poignées, il doit être léger, dirigé vers l'intérieur pour assurer un confort suffisant pour les changements de vitesse.
En fait, je me suis fait ch.er depuis des années à mettre mes cocottes à la même hauteur (y en a toujours une qui est bien placé facilement et l'autre non), et je n'avais jamais pensé à cette technique, bien que j'en ai cherché d'autres :) (genre le mètre ruban jusqu'à la potence, etc.)
Tout simplement avec une règle que l'on place en bas du cintre et on vient y mettre le bout de la manette dessus, comme l'on faisait dans le temps ..... Comme cela les leviers sont à la même hauteur que ce soit à gauche ou à droite ....
Moi j'aime que le levier soit dans le prolongement du haut du cintre, de manière à ce que cela forme un plat. Approximativement, car entre le creux du levier et le début de la courbe du cintre cela ne peut pas être parfait. Je positionne le 1er levier ainsi en ajustant en posant main pour voir si la tenue et la prise me conviennent, et ensuite je positionne le second avec un niveau pour qu'il soit à la même hauteur.
J'ai des leviers Campa, mais la méthode serait la même avec une autre marque
Bonsoir
Pour ma part : tu fixes une des deux poignets et ensuite tu mesures avec une mètre ruban la longueur entre l'extrémité du cintre (où il y a le bouchon) en suivant le tube du ceinture j'usquau bas de la poignée fixée et tu reportes cette longueur a l'autre côté pour fixer la seconde poignée
