Julien TUNINETTI Posté le 14 février 2017 Posté le 14 février 2017 salut à Tous, j'ai acheté d'occasion une roue arrière Corima Viva Carbone 32 mm de 2016.Elle a un corps Shimano/Sram en 11V.Je roule en 10V Sram.J'ai appelé Corima qui m'ont dit d'acheter une entretoise à poser en plus de ma cassette 10V.Ils me proposent 2 dimensions : une en 0.6mm et la 2iè en 1.2mm ; et d'essayer une des deux entretoise ou de rajouter les deux.Avez-vous eu ce cas ?Quelle(s) entretoise(s) avez-vous finalement posé ?Merci
Jérémie LAPLAC Posté le 15 février 2017 Posté le 15 février 2017 Fais un essai, tu ne risques rien à parti du moment où ta K7 est serrée au couple et où il n'y a pas de jeu. C'est au moins celle de 1.2 mm.
Damien VAILLANT Posté le 15 février 2017 Posté le 15 février 2017 Salut Julien,Étonnant la réponse de Corima, pour le montage d'une cassette 10v sur corps de roue libre 11v shim/sram c'est une entretoise de 1,8 mm (normalement cette entretoise est fournie)https://www.google.fr/search?q=cale+11+vitesses+shimano&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=ryCkWIz4LKH_8Aes9qrYDQ#q=entretoise+11+vitesses+shimano+1%2C8+mm
Julien TUNINETTI Posté le 15 février 2017 Auteur Posté le 15 février 2017 bonjour Damien, la réponse de Corima est nulle en effet,j'achète les entretoises et je fais des essais.Je ne trouve pas cela très PRO.je ne comprends pas : il doit y avoir un standard défini.Je monte cela et ensuite j'échange mes roues sans problème comme je fais actuellement.Tu préconises 1.8 mm ? pourquoi ?as-tu aussi une roue Corima sram 10 V ? slts & merci
Francis MUSTIERE Posté le 15 février 2017 Posté le 15 février 2017 Bonjour ,Corima fourni avec les roues :- 1 entretoise de 1,2- 2 entretoises de 0,6
Julien TUNINETTI Posté le 15 février 2017 Auteur Posté le 15 février 2017 bonjour Francis,d'accord pour les dimensions des entretoises.Mais laquelle j'utilise ?celle de 0.6mm ; celle de 1.2 mm ; ou les 2 ensembles ? J'ai acheté les roues d'occasion, donc j'ai acheté les entretoises à côté Merci, Julien
Simon RANO Posté le 15 février 2017 Posté le 15 février 2017 Comme dit Jérémie, tu essayes toutes les combinaisons (que 3) et tu gardes la moins épaisse celle qui te permet de serrer la cassette sans jeu. Il y a l'entretoise de conversion 11 vers 10 puis certaines cassettes ont besoin d'une fine entretoise pour être montée. ca me fait pensé à un échange à l'époque ou j'étais perdu dans les entretoises à cassettes. Mes K7 10V se montent avec deux bagues sur mes roues 11V celle vendue avec la roue et celle vendue avec la k7.
Julien TUNINETTI Posté le 7 mars 2017 Auteur Posté le 7 mars 2017 Merci pour votre aide à Tous, au final, j'ai dû mettre 2 entretoises : 1 corima de 1.2 mm + 1 de chez Mavic
Damien VAILLANT Posté le 7 mars 2017 Posté le 7 mars 2017 +1 cela aidera d'autres personnes, si tu peux indiquer l'épaisseur pour la Mavic que tu as utilisé cela évitera que d'autre se dise m... il a utilisé quel cale mavic saperlipopetteDans un comportement tout à fait contraire tu en as même qui ouvre des sujets sans même y laisser un seul commentaire.
Julien TUNINETTI Posté le 8 mars 2017 Auteur Posté le 8 mars 2017 bonjour à Tous, je ne connais pas l'épaisseur de la Mavic.C'est une entretoise livrée avec les roues qui sont en "usine" en 11V ; pour les passer en 10V.J'ai l'impression qu'elle fait aussi 1.2mm. A+
Pierre PLANA1 Posté le 8 mars 2017 Posté le 8 mars 2017 Vous m’arrêtez si je dis des bêtises mais pour cette bague à mettre derrière la cassette, on n'en est pas à 0.1mm près, si ?Cette bague sert à compenser la moindre profondeur de la cassette 10V par rapport à la 11V : il suffit qu'elle soit donc assez épaisse pour "caler" la cassette et pas trop épaisse pour que l'écrou viennent prendre sur le corps de roue libre.J'ai déjà mis plusieurs type de bague, depuis celles fournies par les fabricants de roue, jusqu'à une entretoise de cassette... il faut ensuite régler l'indexation mais dans tous les cas ça fonctionne.
Damien VAILLANT Posté le 8 mars 2017 Posté le 8 mars 2017 Oui c'est exactement çà. C'était par curiosité sur mes moyeux 11v j'ai une bague qui doit faire 1,85 mm de mémoire et basta.
