Jose-marie LOPEZ-CUESTA Posté le 6 février 2017 Posté le 6 février 2017 Je souhaite remplacer un pédalier FSA Gossamer 50X34 par un Shimano 52x36 sur un vélo Bianchi Sempre pro. Or, le boîtier de pédalier est différent. C'est un pressfit BB 30 initialement, et il faut installer un adaptateur avec des nouveaux roulements et un réducteur (problème de diamètre de la boîte de pédalier et largeur aussi (68 mm) . Quel systèmes sont disponibles et où se les procurer ? merci d'avance.
Eric HENNUY Posté le 6 février 2017 Posté le 6 février 2017 Si tu es en BB30, comme tu dit ton boîtier est de 68 mm de large, ce qui correspond aussi à la largeur hors tout du montage des 2 roulements. Et l'axe fait 30mm. Pour adapter un pédalier Shimano il faut passer en 86 * 24 mm. 86 pour la largeur hors tout du montage des roulements et 24 mm pour le diamètre de l'axe du pédalier. Seulement je sais qu'il existe des adaptateurs qui réduisent le diamètre intérieur des roulements et débordent pour avoir 86 mm de largeur. Ce n'est certainement pas la meilleure solution car c'est mieux d'avoir les roulements les plus éloignés possible mais çà t'évite de démonter les roulements du BB30. Va voir sur le site FSA, ils ont çà, je crois.L'autre solution ce sont des adaptateurs contenant des roulements de 24 mm qui viennent s'emmancher dans le boitier de pédalier avec une largeur hors tout de 86mm, mais pour çà il faut être outillé (extraire les roulements et surtout remettre les neufs avec une presse).
Damien VAILLANT Posté le 7 février 2017 Posté le 7 février 2017 Si tu es sur un cadre press-fit 30 il te faut un adaptateur press-fit 30 à axe de 24 mm (shim, race face, fsa).Tu as par exemple ce modèle qui semble être bien car l'installation et la désinstallation sont simplifiées par leur système de manchon qui se visse.http://www.kcnc.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=51&pc_parent=8Vérifie que tu es bien en preff-fit 30 (diamètre de 46 mm, roulements logés) et pas en bb30 (diamètre de 42 mm, roulements seuls) se sont deux cadres différents pour le montage de pédalier BB30.Si tu veux passer en 36/52 pourquoi ne change tu pas tout simplement les plateaux.
Bernard JOSI Posté le 7 février 2017 Posté le 7 février 2017 J ai un supersix et j avais un fsa gossamer en 50/34 .au départ j ai mis des plateaux 52/36 sur le pédalier gossamer.à l époque j étais en 105.c était pas terrible surtout pour monter du 36 au 52 pas assez rigide souvent emmerdé Depuis suis passé sur de l ultegra avec pédalier ultegra 52-36 avec les adaptateurs schimano.il y a un réel changement, tant au niveau passage de plateaux plus rapide et précis , et en fluidité
Jose-marie LOPEZ-CUESTA Posté le 7 février 2017 Auteur Posté le 7 février 2017 merci bien pour toutes ces informations utiles
Jose-marie LOPEZ-CUESTA Posté le 7 février 2017 Auteur Posté le 7 février 2017 Merci bien pour ces informations utiles
Jose-marie LOPEZ-CUESTA Posté le 7 février 2017 Auteur Posté le 7 février 2017 Merci pour ces informations utiles. Ayant testé un pédalier Shimano ultégra, je le trouve supérieur au Gossamer, mais un changement de plateau peut être une option
Jose-marie LOPEZ-CUESTA Posté le 7 février 2017 Auteur Posté le 7 février 2017 Cela me conforte dans l'intention de passer sur un ultegra et quitter le gossamer. Merci pour ce témoignage.
