Stéphane HAMON Posté le 3 décembre 2016 Posté le 3 décembre 2016 Bonjour, Depuis peu, je ressens des vibrations dans ma roue avant. Cela doit provenir des roulements. Graisser les roulements est-il une opération compliquée à réaliser? Combien cela coûte-t-il de le faire faire chez un vélociste? Merci de vos réponses Stéphane
Damien VAILLANT Posté le 3 décembre 2016 Posté le 3 décembre 2016 Bonjour Stéphane si tu sent des vibrations c'est que tes roulement sont certainement HS, le moyeu avant est le plus simple à démonter après cela dépends des marques tout les moyeux ne se démonte pas de la même manière.Tu trouvera quelques vidéos: https://www.google.fr/search?q=traduction&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=HDFDWMbBGpD_8Afy2YRY#tbm=vid&q=changement+roulement+moyeu+avant+roue+v%C3%A9loTu peux également trouver des docs techniques des fabricants sur ta roue.La roue est quand même un élément de sécurité sur le vélo, si tu as un doute ou que tu n'est pas capable de le faire (comme dirait l'autre chacun son métier) demande à quelqu'un qui à déjà effectuer l'opération de te faire voir ou va voir un vélociste. Si tu va chez le vélociste est que tes roulements ont déjà quelques milliers de km cela vaux le coup que tu les changes (une paire de roulement de roue avant ne coute pas grand chose)
Eric HENNUY Posté le 3 décembre 2016 Posté le 3 décembre 2016 Avant d'incriminer les roulements, un petit test, sur retire la roue de la fourche et tu fais tourner la roue en tenant le moyeu avec les 2 mains, çà doit tourner facilement et tu ne dois pas sentir des petits chocs dans les doigts. Tu ne dois pas sentir de jeu en secouant l'axe du moyeu de la main, roue au sol.Pu... c'est pas facile à expliquer alors que c'est si simple...
Damien VAILLANT Posté le 3 décembre 2016 Posté le 3 décembre 2016 Je voulais le mettre mais j'ai zappé de l'écrire.
Christian BRETIN Posté le 4 décembre 2016 Posté le 4 décembre 2016 ton explication est compréhensible pour le contrôle des roulements, pour le jeu, je préfere fixer la roue sur le velo est en tenant la jante faire bouger cette derniere d'un patin a l'autre voir s'il y a du jeu , je ne sais pas si mon explication est bonne, pourtant c'est simple 😉
Eric RENAUD Posté le 4 décembre 2016 Posté le 4 décembre 2016 J'ai déjà eu une roue avec un roulement qui gratte et actuellement une avec du jeu (1mm max) latéral, mais dans ces deux cas de figure, je n'ai jamais ressenti de vibrations (?)Est-ce que ces vibrations ne sont pas apparues lors d'un changement de pneus par hasard ?
Eddy PELAIC Posté le 5 décembre 2016 Posté le 5 décembre 2016 Salut,Le graissage est très simple pour des moyeux cônes/cuvettes (les autres types connais pas). Par contre penses à bien serrer le contre écrou avec les clés à cônes, car une fois il s'est desserré à l’arrière, ça m'a serrer le moyeu. La roue tournait péniblement mais en fait c'est le moyeu qui tournait sur le cadre (bien limé le cadre...). Heureusement que cela c'est produit à l'arrière et sur le plat 😕.Roue AR HS au final. @+
Stéphane HAMON Posté le 11 décembre 2016 Auteur Posté le 11 décembre 2016 Merci pour vos réponses. Je pense qu'il s'agit des roulement de la roue avant. J'ai des vibrations qui viennent de la roue lors d'un ralentissement notamment
Damien VAILLANT Posté le 11 décembre 2016 Posté le 11 décembre 2016 Est ce que ta fourche est bien serrée ?Déjà est ce que tu as vérifié si tu avez du jeu dans ta roue ou si tes roulements grattés ?
