Bonjour à tous,
Il est disponible.... en Allemagne.
Cdé lundi, reçu vendredi, avec cdes sans fils et liaison PC, suivi du colis par internet, service nickel.
A priori, on est pas prêt de le voir dans l'hexaone !
Pour ceux que cela intéresse, donner adresse mail, je fais suivre.
Je t'ai envoyer un mp.
Est'il facile à installer? le passage des fils est 'il difficile?
Est ce qu'il y a un plan pour disposer les boutons dans les cocottes?
Et oui comme vous constatez je suis interessé mais je n'ay connais rien!
Facile à monter, avec un peu de patience et une lecture attentionnée du mode d'emploi.
Les boutons sous cocottes se montent en 2 minutes, c'est clairement expliqué.... et il n'y a aucun fil, toutes les commandes sont sans fils.
JJ
Invité Fred CHERUBIN
salut,
pourrais tu me donner l'adresse du site où tu as acheté ton fligh deck en allemagne?
merci😉
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Bonjour Olivier
J'ai voulu le commander chez mon vélociste mais shimano lui a répondu qu'il a été retiré de la vente en france suite à pb. Comme tu as un peu l'expérience de ce matériel as tu rencontre quelques soucis?
Merci
Cordialement
juste en faisant la synchro des boutons, compteur vitesse et cardio avec l'unité central.
En fait il faut mettre la pile dans chacun d'eux et 20sec après max, il faut lancer la synchro pour qu'il détecte le truc. Moi je prenais mon temps et à chaque fois ca marchait pas.
En outre et même parfois en respectant les 20sec, ca marchait pas...utilisation d'une brucelle pour retirer les qq volt de connexion qui reste dans l'électrode ou la pile vient toucher...ensuite plus un soucis!
Si à l'utilisation aucun soucis et pas de soucis non plus pour le transfert des données sur l'ordi. Attention la clef usb n'est pas livrée avec.
  • 2 weeks later...
Je remonte ce fil pour les détenteurs du flight-deck avec une petite question :
Certains d'entre vous l'utilise t'il avec deux vélos ? si oui, j'imagine qu'il a fallu acheter un deuxième support et un deuxième capteur de vitesse mais le problème c'est que le capteur de vitesse et le support compteur ne semble pas être disponibles au détail !
Des infos à ce sujet ?
Un grand merci d'avance.
Olivier
  • 3 months later...
