Laurent DURVILLE Posté le 29 avril 2012 Posté le 29 avril 2012 Bonjour à tous. J'ai perdu mon aimant de capteur de cadence de pédalage mavic je ne sais comment et ça me mets les boules. Du coup, en rentrant à la maison, j'ai essayé avec un autre aimant, plus petit fourni avec les roues mavic mais ça ne marche pas. Le compteur reconnait l'aimant apparemment puisqu'il m'affiche ok lors de l'appairage mais en tournant les manivelles, la cadence reste à 0. Quelqu'un a-t-il une idée? Faut-il un aimant plus puissant? Celui fourni d'origine avec le capteur de cadence est-il d'ailleurs plus puuissant que celui du capteur de vitesse? Puis-je mettre n'importe quel aimant acheté dans une grande surface de bricolage lambda ou dois-je acheter celui spécifique à Mavic?Merci de vos réponses
Sébastien DESCAVES Posté le 29 avril 2012 Posté le 29 avril 2012 Salut,j'ai eu la même mésaventure et j'ai mis à la place un aimant du même type et ça a marché nickel. Par la suite, mon vélociste me la changer gratuitement. Petite astuce, pour éviter ce genre de problème tu peux coller ton aimant avec de la patte à fix.
Laurent DURVILLE Posté le 29 avril 2012 Auteur Posté le 29 avril 2012 Ok. Merci les gars de vos réponses. Je vais aller en acheter un dans une grande surface de bricolage demain et je testerai. Au pire, si ça marche pas, je le ramènerai.
Bernard MISCHLER Posté le 29 avril 2012 Posté le 29 avril 2012 Passe plutôt chez ton vélociste, il va te donner un aimant et te donneras aussi des conseils pour le fixer. En grande surface tu vas perdre ton temps et rien trouver.Pour info, en plus du collant double face, j'ai rajouté un petit collier en rilsan pour assurer et ça marche super, en place depuis plus de 5 ans.
Thierry HOURUGOU Posté le 29 avril 2012 Posté le 29 avril 2012 Vérifie s'il passe suffisament près. Ca se joue à très peu. Un aimant reste un aimant.
