Campagnolo Ultra Torque
Alain CORMARY
Salut Christian.
Sache que moi-même, je ne suis pas entièrement convaincu des bienfaits du demi axe, ou des roulements céramiques (je ne sens pas de différence en roulant avec des EURUS ou des SHAMAL), ou même des 11 vitesses, dans la mesure où pour moi, cela ajoute une autre denture dont je ne me servirai pas (plus de départ à 13 avec le 11 vitesses, je reste en 10).
Jean-Pierre,
Fait un copier coller du lien que j'ai posté et tu verras sur la photo que c'est bien du Torx.
En outre, je rappelle que j'ai mes pédaliers sous les yeux !...du reste j'ai changé les roulements de l'un d'eux le mois dernier.
Donc, je répète et j'affirme que je suis en Torx et qu'il existe donc 2 références qui ne se différencient pas que par le sens du pas de vis mais aussi par l'empreinte de la clé : Allen ou Torx.
Cdlt,
Albert
Albert pas de souci
Si tu as les deux sous les yeux nous pouvons te faire confiance
Pour moi mille excuses je ne savais pas que le standard torx pouvait concerner cette vis, car perso j'ai 3 pédaliers campa UT des années 2008-2013 et 2015 qui sont tous en 6 pans de 10 et je me sers de la clé var pour les démonter
Par contre le lien amazon ne fonctionne plus
Peux tu nous dire quelle référence torx est utilisée pour démonter ce pédalier ?
1) C'est du T55.
2) J'ai parcouru des tonnes d'archives Campa. Et s'il est vrai qu'il est quelque fois fait mention de ces 2 références de boulon (FC-RE007 et FC-SR007), je n'ai pas trouvé trace d'un outil qui serait le pendant en Torx de l'UT-BB110.
3) Sinon, je viens de refaire un copier-coller de l'intégralité du lien (que j'ai mentionné ci-dessus) via Google. Puis Google me propose 2 sites. Je choisis le premier et je me retrouve face à une magnifique photo du boulon accompagné de son joint avec l'empreinte Torx et la référence FCRE007 Torque gravée sur la tête du boulon, tout autour de l'empreinte.
4) Conclusion, toi comme moi avons appris qu'il existait deux références avec deux empreintes différentes. Pour info, mes boulons se vissent dans le sens horaire traditionnel.
Aujourd'hui il n'y a plus d’emmanchement carré. L'axe est lié aux/à la manivelle.
Généralement axe complet sur une manivelle, et l'autre manivelle vient se fixer sur extrémité de l'axe. Campa a fait le choix sur les modèle haut de gamme de faire des demis axes liés entre eux.
Suivant les sirènes du marketing c'est pour améliorer la rigidité du pédalier.
C'est peut peut être vrai, mais à mon niveau je ne ressens pas la différence.
Il y a bien 2 référence de vis UT
FC-RE007 filetage à droite pour Athéna, centor (1ére génération) Chorus et Record
FC-SR007 filetage à gauche pour S/Record axe titane
Ces 2 vis se serrent avec une clé 6 pans de 10mm; effectivement il est possible de serrer avec une clé Torx , la forme peut le permettre, mais ce n'est pas fait pour ça, il y a un risque de détériorer la vis
L'outil proposé par Campagnolo est un 6 pans de 10mm
