bonjour , impossible de regler mon derailleur avant ( campa veloce 10 v a braser , leviers campa 10) , sur le 50 dent la fourchette s en va frotter ma manivelle ( mithyc natec ) , j ai l impression que le derailleur va trop loin mais impossible a faire autrement , le boitier est un stronglight isis 108 , j ai lu qu il existait des incompatibilités derailleur/pedalier , suis je devant ce cas de figure ? merci beaucoup de votre aide !
Le réglage des butées et la tension du câbles ne sont pas bons
Vérifier que la chape du dérailleur soit paralléle au pédalier
Mettre la chaine sur le petit plateau et grand pignon
Défaire le câble du dérailleur
Régler la vis de butée du dérailleur pour faire passer la chaine le plus prés possible de la fourchette  (0,5mm environ)
Remettre le câble au dérailleur, bien tendu
Faire passer la chaine sur le grand plateau et le petit pignon
Régler la vis de butée à faire passer la chaine le plus prés possible de la fourchette sans toucher à la manivelle.
Si vis de tension du câble sur cadre, régler pour avoir un clip complet
Normalement le réglage doit être bon
