Philippe COCHARD Posté le 29 juillet 2016 Posté le 29 juillet 2016 salut Christian.sur mon giant tcr advanced,j ai un groupe ultegra 6800,et sur le grand plateau et pignon de 11 ça fonctionne nickel.sur mon ckt368,j ai le meme groupe ultegra 6800,et bien ,sur le pignon de 11,ça fait un bruit d enfer,si bien que j ai tendu le cable afin de passer en 10v,alors que sur les autres ça passe nickel.je precise que j ai bien reglé les butées du derailleur🙁
Philippe COCHARD Posté le 29 juillet 2016 Posté le 29 juillet 2016 oui,faudra que je change la patte de derailleur,mais c est specifique a chaque velo...
Philippe COCHARD Posté le 29 juillet 2016 Posté le 29 juillet 2016 oui,demain je vais faire du velo a la fraiche avec mon giant,et au retour je demonterais la patte de derailleur pour la redresser.je pense qu il n y a pas grand chose.😄
Eric HENNUY Posté le 29 juillet 2016 Posté le 29 juillet 2016 Oui sur le 6800 le réglage est pointu, comme dit Christian il faut que la fourchette du dérailleur avant soit bien parallèle au grand plateau.Ensuite il faut de 1 à 3 mm d'écart entre le haut des dents du grand plateau et la fourchette du dérailleur.Régler les butées. Question, as-tu un réglage de tension sur la gaine? Si pas sans astuce tu n'auras jamais assez de tension dans le câble et la chaine raclera la fourchette sur les derniers pignons.Moi j'ai un truc pour tendre au max le câble, je tire sur la fourchette du dérailleur et je place une épaisseur entre le pneu et la fourchette avant de serrer le câble; mais le mieux c'est un réglage de tension sur la gaine comme un tendeur Jagwire.Bon autrement pour faire court tu as la doc technique sur le site Shimano qui explique tout en détail, y compris les 2 positions possibles de fixation de câble dont je n'ai pas trop saisi l'utilité!Pour la petite histoire sur mon nouveau S5 il m'a fallut 2 mois pour trouver un réglage qui me convienne! Alors qu'avec le 9000 du R3 çà avait été tout seul😕.Il faut dire que sur le S5 j'ai un pédalier Rotor un poil moins rigide que le dura Ace 9000; çà voile plus, donc la chaine frotte plus vite!
Didier BERNARD Posté le 29 juillet 2016 Posté le 29 juillet 2016 J'ai eu le même problème sur mon vélo, vis de butée basse complètement desserrée et câble détendu le petit pignon passait mal, j'ai du mettre une rondelle entre le dérailleur et la patte
Eric HENNUY Posté le 30 juillet 2016 Posté le 30 juillet 2016 J'essaierai ton truc😉; c'est vrai que j'aime autant pas de réglage de tension sur les gaines, c'est moins stable dans le temps et pas à l'abri d'un desserrage intempestif. D'autant plus avec ces dérailleurs à grand levier au réglage pointu qui soit dit en passant viennent d'être abandonnés avec le nouveau Dura Ace 9100!!!
Philippe COCHARD Posté le 30 juillet 2016 Posté le 30 juillet 2016 ce n est pas une mauvaise idée,je vais essayer de mettre une rondelle😄merci,car a vue de nez,ma patte de derailleur n est pas tordue,mais parfois il suffit de peu.mais en 1er,je vais mettre une rondelle,voir si ça passe bien.
Philippe COCHARD Posté le 30 juillet 2016 Posté le 30 juillet 2016 ok,je vais essayer de mettre une rondelle.avec mon giant,j ai voulu faire 85 km ce matin,et j ai pris la flotte.suis rentré trempé🙁du coup,je n ai fais que 42 km...
Philippe COCHARD Posté le 30 juillet 2016 Posté le 30 juillet 2016 hier chez moi dans le gard,chaleur terrible.ce matin,le temps etait couvert,mais je me suis dit c est bon,hé bien non,suis rentré trempé.
Philippe COCHARD Posté le 30 juillet 2016 Posté le 30 juillet 2016 ben non,j ai eté obligé de le secher au compresseur😉
Philippe COCHARD Posté le 30 juillet 2016 Posté le 30 juillet 2016 voila,j ai mis la rondelle,et cela fait beaucoup moins de bruit.me reste juste a regler la vis de butée basse.merci encore.
Julien GARNIER Posté le 31 juillet 2016 Posté le 31 juillet 2016 J'ai eu le même souci avec mon nouveau vélo. J'ai résolu le problème en posant un tendeur sur la gaine. Le réglage est quasiment impossible à obtenir sans ça. La doc shimano préconise d'en avoir un aussi.
