Fred BROCHAT Posté le 29 juillet 2016 Posté le 29 juillet 2016 Bonjour,(attention question de debutant!)en roulant je n'arrive plus a faire passer la chaine sur la plus grande denture (au plus facile)a l'arriere, ca gratte mais ca ne passe pas, alors qu'avant ca gratter un brin mais ca passait au bout de 3 ou 4 secondesQuel reglage faut-il faire pour que ca passe a nouveau?merci
Simon RANO Posté le 29 juillet 2016 Posté le 29 juillet 2016 Essaie de dévisser le bariet de tension sur ton dérailleur d'un quart de tour ca tendra le cable un peu plus et déplacera mieux ton dérailleur vers le haut de la cassette.Si la tension de fait rien regarde les vis de butée il y a pleins de tutos sur le netet si ca fait rien change tes cables/gaineston histoire sent l'usure+
Pierre PLANA1 Posté le 29 juillet 2016 Posté le 29 juillet 2016 si ton câble de dérailleur est accessible, commence à regarder si en tirant un peu sur le câble ou en poussant le dérailleur à la main, ça passe. Si oui, il te suffit de retendre un peu le câble, soit directement sur le dérailleur comme l'a expliqué Simon soit sur la molette de réglage au cadre (si tu en as une).Néanmoins, si tu avais un pb de tension, à priori tu l'aurais partout (à chaque pignon).Donc si la première opération ne fonctionne pas , regarde la butée supérieure. Si tu n'as pas de problème plus grave, un petit quart de tour sera suffisant.Si ça ne suffit pas c'est que tu as probablement un problème plus ennuyeux, comme par exemple la patte de dérailleur tordue --> velociste
David FLOT Posté le 1 août 2016 Posté le 1 août 2016 Salut,Commence par un gros nettoyage de la transmission et vérifie les butées de dérailleurs avant de toucher au réglage de l'indexation.A+,David.
Fred BROCHAT Posté le 1 août 2016 Auteur Posté le 1 août 2016 Bonjourmerci de votre aidealors le probleme est resolu et venait bien des vis de butée du derailleur, il y'en as 2 je les aient devissées un peu et c'est rentré dans l'ordre.Par contr ces 2 vis ont-elles une fonction differente?
Didier BERNARD Posté le 1 août 2016 Posté le 1 août 2016 Oui butée haute et butée basseLa butée haute empêche la chaîne de passer entre le plus gros pignon et les rayons.La butée basse empêche la chaîne de passer entre le plus petit pignon et le cadre
Jean ROULEUR Posté le 1 août 2016 Posté le 1 août 2016 Je suis tout de meme surpris qu'en touchant les 2 vis, cela marche.As tu essaye en changeant les plateaux?Avant de faire une sortie,fais tout de meme des essais autour de chez toi,et non sur le pied d'atelier.Pour regler correctement il faut se mettre sur le grand plateau et sur le pignon du milieu.
Fred BROCHAT Posté le 1 août 2016 Auteur Posté le 1 août 2016 test fait sur une sortie de velomerci a tous et bonnes sorties velo
