Salut tous le monde !
Je viens vers vous parce que j'ai acheté une paire de roue Campagnolo Eurus que j'ai voilé lors de la 2éme utilisation, en cours...
La roue voilé est la roue arrière. Rayonnage particulier (3 rayons par 3 rayons et rayons plats et fragiles). J'ai un amis qui a un machine permettant de dévoiler les roues mais j'ai peur que ça soit un peu particulier... Du coup, comment faites-vous vous pour faire dévoiler vos roues ? Un vélociste "de base" peut-il le faire ? Ou c'est assez complexe ? Et quel tarif environ ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
En fait quand je disais fragile c'est dans le sens ou si on essaye de les retendre avec une clé pas très approprié on risque de tout casser. Mais sinon oui ils ne sont pas fragile du tout en utilisation normal ;).
Merci pour vos conseils en tout cas ;)
salut fabien" le cerceau s'appelle la jante .pour la tension des rayons il est préférable que ce soit chez campagnolo car la tension est importante .si tu fais un dévoilage toi même tu risque de ne pas avoir la tension identique sur toute la jante il y a un tarage a respecter .si tu ne le respecte pas ce tarage tu risque une fissure sur ta jante .je parle en connaissance de cause cela m 'est arrivé sur une jante mavic .
Perso, je relâcherais côté où la jante vient lécher la patin de frein plutôt que de tendre en face. Ensuite j'irais tout doux et chercherais à "rattraper" la tension rayon par rayon en veillant à ne pas créer un nouveau voile🙁. Ou alors radical chez le vélociste et pourquoi pas la responsabilité civile comme c'est dû à une chute à moins que tu sois tombé seul. Cdlt
Je ne m'amuserai pas à dévoiler une roue haut de gamme. Personnellement j'avais une roue ksyrium élite voilée au bout de 50 km. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication. En fait j'ai appris que les rayons étaient vissés avec fixation  freins filés ( qui n'étaient pas mis sur ma roue). Du coup ma roue a été renvoyée chez mavic et depuis plus de problème . Désormais dévoiler une roue bas de gamme avec rayons inox ça me fait pas peur. Par contre arrivé une certaine gamme, méconnaissant la technique de montage. J'aurai plus peur de faire des dégats qu'autre chose
oui c'est bien, mais qui te dis que tu ne vas pas ovaliser la roue ?
tu veux dire un plat je suppose, c'est vérifiable comme un voile avec du blanco de dactylo ou un gros feutre noir, pour le plat une craie en travers de la fourche tu limites la casse. Si c'est du récent haut de gamme retour à l'envoyeur. Cdlt
Salut,
La clé à rayon spécifique est fournie avec les roues. Sinon sur le principe ca se dévoile comme une autre roue si ce n'est que vu l'espace entre les rayons ca doit etre bien prise de tete...
une roue qui se voile suite à une chute donc un choc, il y a fort à parier qu'un des composants a été déformé, soit un rayon, soit la jante, dans ce cas on ne peut pas dévoiler la roue de façon durable sans créer de déséquilibre dans les tensions des rayons, il faut nécessairement remplacer le composant endommagé. Le bouclard qui va te remettre ça en ligne sans changer le composant endommagé, ce sera du travail de gougnafier, ta roue se revoilera très rapidement du fait du déséquilibre des tensions.
