J'ai 11 pignons dont le plus grand est un 29 et, comme j'ai un peu de mal pour passer certaines côtes au fort pourcentage, j'aurais voulu savoir si je pouvais mettre un 30, voire un 31 tout en gardant mon dérailleur arrière avec sa petite chape.
Merci pour vos conseils et suggestions.
J'ai essayé une cassette 11-32. Ca passe sans problème avec le 34.
Avec le 50 aussi, mais vu la tension sur la chaine, je ne me risquerais pas au 50x32 sauf avec le dérailleur Potenza chape moyenne qui est conçu pour cela.
Avec 34/29 ça passe partout :
Il y a qques années je disais "avec 39/26 je passe partout" mais ça c'était avant... Avec 15 ans de plus, 10 kg de plus, et deux à trois fois moins d'entrainement, le vélo n'est plus tout à fait le même sport...
Aujourd'hui je passe partout avec 34/28 dans la douleur mais il y a des moments ou j'aurais un 42 derrière que je serai content
Igor, comme toi je vieilli. Je viens de monter un 39/25. pour moi, le 25 c'est nouveau, je ne vais pas trop l'user sauf peut être dans le Berthiand coté Serrière ou dans le Cerdon. Pour le Colombier, je serais prudent je mettrai le 34 à l'avant !
Merci encore pour vos réponses et autres considérations qui me permettent de mieux réfléchir aux différentes options; je retiens que Georges a testé avec succès le 11-32 et, pour répondre à Samuel et à Eric, j'ai, moi-aussi, comme Pierre, les années et les kg en plus qui font que parfois çà coince au plus fort de la pente même avec un 34x29.
les amis,
une question annexe, au sujet de ces changements de dérailleurs, plateaux, pignons... :
si l'on change un dérailleur chape courte pour un dérailleur chape longue (ou moyenne) pour installer par exemple une 11x32 au lieu d'une 11x28, faut-il modifier la longueur de chaîne ?
merci de vos avis 😄
Oui
ta longueur de chaine dépend de ton grand pignon et grand plateau. Techniquement quand ta chaine est tenue au max la chape de ton dérailleur est presque aligné avec la chaine et ca longueur a peu d'influence.
J'ai enlevé 2 maillons en passant d'un moyen à un court (12-30) car le court suffit (avec 50/34 devant) et le moyen est allé sur un autre vélo pour une 11-34.
Si tu changes les deux il n'y a même pas de question à ce poser.
il te faudra une chaine plus longue.
En montant une cassette neuve je change aussi ma chaine à chaque fois comme ca je la coupe à la bonne longueur. Tu te mets grand plateau grand pignon et tu tends la chaine à fond, tu regardes de combien de maillons il y a en trop et tu les enlèves et tu fermes la chaine. Bien vérifier quelle ne tombe pas sur la base en petit plateau petit pignon même si c'est une combinaison inutile
