Vincent FONTAINE Posté le 9 juin 2016 Share Posté le 9 juin 2016 Bonsoir,Sur mon Wilier pas vieux (moins d'un an), ma cassette 11v tourne à vide sur ma fulcrum 0.C'est arrivé presque soudainement dans une descente ; il me semble avoir eu 2 ou 3 signes avant coureur ces dernières semaines, genre je pédale à vide sur une demi rotation du pédalier...Et donc une fois la roue arr. enlevée, je m'aperçois en faisant tourner la k7 à la main dans le sens '-' qu'elle ne bloque pas comme elle le devrait. A noter que j'ai démonté ma cassette une 1è fois avant l'hiver pour mettre des roues campa de base. Puis remonté ma cassette il y a un mois sur mes fulcrum 0 pour l'été. Je me souviens avoir un peu galérer pour resserrer la cassette: j'avais la douille et le fouet qui vont bien, mais pas la bonne clé à molette avec moi! seulement une pince ajustable. Se pourrait-il que j'ai flingué un filetage?J'ai voulu également re-démonter ma cassette aujourd'hui, mais pour le moment j'arrive simplement à la sortir avec le corps de roue libre. Et pour être complet, au niveau de chacun des 3 cliquets (1er lien ci-dessous), il y a une sorte de ressort qui fait tout le tour mais ce ressort visiblement est en 3 morceaux, je me demande si c'est bien normal ? car en pièce détachée il semble être en 1 seul morceau (2è lien)... http://lino.dm.free.fr/vtt/roul_cliquet.jpghttp://www.gyro.fr/A-5003-cliquets-de-roue-libre-frm-sd-la-paire.aspx Quelle est la marche à suivre selon vous? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent FONTAINE Posté le 9 juin 2016 Auteur Share Posté le 9 juin 2016 ok, simplement pour être sûr, par ressort, on entend bien la fine bague circulaire que l'on voit sur la photo 7? car le mien est bien en 3 morceaux...http://www.campagnolo.com/media/files/035_77_Manuel%20technique_roues_remplacement_cliquets_corps_roue_libre_Campagnolo_24-01.pdfça sent la mission pour remplacer ce genre de pièce détachée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre MADER Posté le 9 juin 2016 Share Posté le 9 juin 2016 Tu commandes un corps de roue libre Campa/Fulcrum environ EUR60.00Fais attention à la remarque concernant le diamètre de l'axehttp://www.materiel-velo.com/1598300-corps-de-roue-libre-campagnolo-9-a-11v-pour-roue-campagnolo.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent FONTAINE Posté le 9 juin 2016 Auteur Share Posté le 9 juin 2016 Oui je vois des corps de roue libre (diamètre à confirmer) dispo à la commande. Après, je vais quand meme essayer de voir si y a pas moyen de juste récupérer cette petite bague. Et je peux aussi regarder du coté du corps de ma roue hiver (Campa Khamsin), p-e bien que c'est compatible Fulcrum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre MADER Posté le 9 juin 2016 Share Posté le 9 juin 2016 Campa Fulcrum idemPar contre Khamsin pas sur et certain que ce soit le même corps et ressort que sur les Fulcrum R0Vérifies la doc campa et tiens nous au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yves MICHEL Posté le 9 juin 2016 Share Posté le 9 juin 2016 On trouve ce ressort Fulcrum pour 4.90€ sur le net.Mon vélociste lui m'en a vendu 2 pour 1.90€. Cela se change en un clin d'oeil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre MADER Posté le 9 juin 2016 Share Posté le 9 juin 2016 merci du renseignement je ne pensais pas que ça pouvait se trouver au détail.C'est bon à savoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yves MICHEL Posté le 9 juin 2016 Share Posté le 9 juin 2016 Le lien s'il fonctionne;http://www.acycles.fr/ressort-pour-cliquets-fulcrum-route-corps-de-roue-libre-11858.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent FONTAINE Posté le 18 juillet 2016 Auteur Share Posté le 18 juillet 2016 Retour sur le sujet : j'ai commandé le ressort via le lien fourni par Yves ci dessus. Ressort changé moi meme en prenant mon temps (c'est fragile comme tout) et depuis 2 semaines, ça tourne comme avant donc ça valait le coup d'y regarder et passer du temps! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
