Rémy SOLER Posté le 22 avril 2012 Posté le 22 avril 2012 Bonjourje viens d'acquérir une paire de neutron ultra d'occase (3000km environ d'après le vendeur).Je les ai montées et je constate un jeu latéral dans la roue arrière. C'est à dire que la roue bouge d'environ 5mm ou plus de gauche à droite. Est ce que c'est grave docteur?
Rémy SOLER Posté le 22 avril 2012 Auteur Posté le 22 avril 2012 Petite précision, j'ai l’impression que le jeu vient du moyeu....
Jérôme VERGRIETE Posté le 22 avril 2012 Posté le 22 avril 2012 bonsoir un jeux 5 millimetre c'est grave faut pas rouler comme sa ses les roulements de mort a 3000 km bizzard quand meme
Yannick CAZALS Posté le 22 avril 2012 Posté le 22 avril 2012 La procédure pour régler le jeu des neutrons est expliqué en page 19.http://www.campagnolo.com/repository/documenti/fr/Neutron_FR_1107.pdf Yannick
Rémy SOLER Posté le 22 avril 2012 Auteur Posté le 22 avril 2012 Elles sont de 2011, facture à l'appui.Disons que le jeu ressenti fait que la roue touche les patins. Merci pour l'info page 19 je regarderai ça de plus près. J'espère que c'est pas grave, le vendeur est pourtant quelqu'un de sérieux me semble t'il...
Stéphane GUINE Posté le 22 avril 2012 Posté le 22 avril 2012 salut remy pour regler le jeu des roues campa rien de plus simple, tu laisses la roue sur ton velo, tu prends une clé à laine ou btr de 2 ou 3 je sais plus, tu devisses donc le petite btr qui est sur ton moyeu, tu vis a la main ou avec une cle plate de.... je ne sais plus ce capot noir ou est vissé la btr jusqu'a ce que tu n'ais plus de jeu dans la roue sans exces, tu fais tourner ta roue et si tu trouves que ta roue tourne sans forcer et sans jeu c'est que t'as reussi ton reglage, n'oublie pas de resserer la btr une fois le reglage terminé sportivement
Stéphane GUINE Posté le 23 avril 2012 Posté le 23 avril 2012 salut christian peux tu developper, car je ne comprends pas bien la difference sportivement
Rémy SOLER Posté le 23 avril 2012 Auteur Posté le 23 avril 2012 Christian: Mon vélo n'est pas un modèle de rigidité et la roue bouge un peu en effet. Mais Il y a aussi un jeu qui vient, je pense, du moyeu car on sent un léger "clac clac" lorsqu'on la manipule latéralement.Stéphane: Merci pour ton conseil, demain j'essaye de regarder ça de plus près dès que j'ai 5 minutes.Merci à vous les gars je vous tiens au courant pour la suite.......
Yohann PROUST Posté le 24 avril 2012 Posté le 24 avril 2012 Salut, Ici http://cycling-ceramic.over-blog.fr/article-premier-sujet-bora-one-ceramique-101516306.htmlTu as la "méthode" pour régler ton jeu c'est valable pour n'importe quelle roue campagnolo ou fulcrum.Sur la deuxième photo tu desserres la vis tu resserres a la main ta bague noire ni trop fort ni trop souple pour avoir un jeu infime ensuite tu resserres ta vis, fin de l'opération, durée approximative 1min et demi ;-)
Rémy SOLER Posté le 24 avril 2012 Auteur Posté le 24 avril 2012 Oh merci les gars J'ai resserré la fameuse bague et ça a l'air de ne plus bouger!!! Merci encore à vous tous pour les conseils.🆒
