Jean-Noël GAUGRY Posté le 24 mai 2016 Share Posté le 24 mai 2016 bonjours je suis a la recherche de bon conseil voila je voudrais changer mon pédalier campa athéna 50/34 par un autre pédalier compatible 52/38 car j ai changer les plateaux d’origine par les plateaux T A en 52/38 je ne suis pas satisfait car j ai un léger voilage que me conseiller vous les amis merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe COHARD Posté le 24 mai 2016 Share Posté le 24 mai 2016 Bonjour, pour info, j'ai monté deux plateaux Spécialité TA en 48/36 en remplacement de mon 50/34 Athéna et après moins de 2000 kms, on s'est rendu compte qu'il y avait un voile sur le 48. Donc ça ressemble à ton problème.Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu le même souci ? C'est pourtant une marque reconnue, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric HENNUY Posté le 24 mai 2016 Share Posté le 24 mai 2016 Et ce léger voilage a pour conséquence?? Rares sont les pédaliers sans léger voilage !!;de mon expérience, le Dura Ace 9000 en est quasiment exempt et il existe en 52/38 mais il coûte cher, il pourrait fonctionner avec une transmission Campa.Il existe beaucoup de pédalier 52/36 mais 52/38 d'origine je connais le Dura Ace et???Pour les plateaux adaptables je préfère personnellement Stronglight à TA; peut-être serais-tu plus satisfait avec des Stronglight; en tous cas ce serait une moindre dépense pour toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick GUIBERTEAU Posté le 24 mai 2016 Share Posté le 24 mai 2016 BonjourNon le pédalier Campagnolo n'a pas de voile, si vous avez monté des plateaux adaptables, vérifier si les plateaux font la même épaisseur que l'origine surtout le plus grandSi ce n'est pas le cas, il peut y avoir du voile à la fixation au niveau de la manivelle, il faudra caler de la différence entre le plateau et la manivelle (quelques 1/10éme)Normalement TA fourni la cale (spécifique) à mettre entre les plateaux qui correspond à la différence d'épaisseur (au niveau de la manivelle) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre MADER Posté le 24 mai 2016 Share Posté le 24 mai 2016 BonjourJ'ai vu une fois ce problème, sur un pédalier CAMPA centaur, sur lequel était monté un plateau TA de 50 dents.Mais selon moi le plateau était un peu plus épais que le Campa d'origine et du coup provoquait un voile vers l'intérieurSi l'on mettait une cale à l'endroit de la fixation du plateau sur la manivelle, cela aurait augmenté le voile, il fallait au contraire diminuer de 2/10 l'épaisseur du plateau. Si tu as une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe COHARD Posté le 25 mai 2016 Share Posté le 25 mai 2016 Bonjour Patrick,Je n'ai pas précisé mais c'est au niveau du plateau qu'il y avait un léger voile. En position haute, en faisant tourner le pédalier, on remarquait ce voile.Le vélociste avait proposé d'essayer de dégauchir mais je n'étais pas trop partisan.Pour être certain, j'ai mis le plateau sur un marbre et il y a effectivement un voile. Bon je vais arrêter de polluer le post de Jean-Noël qui attend les réponses des spécialistes.Merci pour vos avis, Philippe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick GUIBERTEAU Posté le 25 mai 2016 Share Posté le 25 mai 2016 BonjourSur les premier pédalier UT Campagnolo, une cale épaisseur environ 2/10éme existe entre le grand plateau et la manivelle, je pense qu'elle servait à compenser un défaut de fabrication, d'ailleurs elle n'existe pas sur les notices de 2009 à 2010 et depuis 2011 elle à disparuePour répondre à vos problèmes si le voile est en face la fixation de la manivelle le calage n'est pas bonSi le voile est entre les fixations la couronne est tordue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier TÉTART Posté le 27 mai 2016 Share Posté le 27 mai 2016 Il y a *un* millésime de pédalier Centaur qui utilise les mêmes épaisseurs que les modèles Véloce (plateau d'origine emboutis). Il me semble que c'est celui de la dernière année où le Centaur était encore en Ultra Torque.Chez Strong il faut donc prendre l'adaptable pour Véloce UT, Mirage UT, etc... Qui est légèrement fraisé à la fixation à la manivelle (donc moins épais). Et contre toute logique non pas le modèle prévu pour "Centaur" dans leur catalogue. Je le sais parce que j'ai ce pédalier et que j'ai eu la surprise de voir apparaître un voile après avoir monté un plateau bien prévu pour Centaur UT (prévu plutôt pour les modèles Centaur de toutes les autres années, qui eux ne demandent pas ce fraisage), voile qui a disparu en montant le modèle adaptable pour Veloce (avec bien sûr la petite rondelle de 2/10èmes d'origine)...En passant je n'ai pas vu de plateau spécifique plus fin pour les Véloce/Mirage Ut chez TA, on a l'impression qu'ils ne se cassent as la tête et ne font qu'une cote pour tous les modèles du Record au mirage sans tenir compte de la différence d'épaisseur à la manivelle qui existe selon la gamme, mais peut-être est-ce une impression fausse parce que normalement c'est une maison sérieuse...Il y a un modèle Fulcrum carbone qui a exactement la même incompatibilité que ce dernier Centaur UT. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre MADER Posté le 27 mai 2016 Share Posté le 27 mai 2016 Bonjour et mercic'est ce que je pensais et effectivement cela concerne un Centaur qui a environ 10 ou 11 ansLa solution économique serait d'enlever 02/10ème au plateau sur toute la surface d'appui (j'ai mesuré les 2 plateaux c'est exactement la différence)Il suffit d'une bonne lime et d'un peu de savoir faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
