Frédéric CHERUBIN Posté le 21 avril 2012 Posté le 21 avril 2012 bonjour,j'aimerais avoir vos avis sur un problème que je n’arrive pas à résoudre depuis plusieurs années,en effet, j'ai une scoliose et ma jambe droite plus courte de 12MM ( 6MM pour le tibia et 6MM pour le fémur)et j'éprouve une gêne au niveau du tendon quadricipital et aux ischios quand je pédale du côté droit,ma jambe droite à tendance à s'écarter du cadre en phase de poussée alors que ma jambe gauche est bien alignée par rapport au tube horizontal, d'ailleurs j'ai le mollet qui est un peu plus gros de ce côté que le gauche alors que ma jambe gauche tourne parfaitement et est bien en ligne au cycle de pédalage.si, vous avez eu ce problème,quels serait vos conseils pour arriver à résoudre mon malheur que je traine depuis trop longtemps🙁merci.
Jean-Michel BENOIT Posté le 21 avril 2012 Posté le 21 avril 2012 suggestion:peut etre voir un podologue pour metrre une semelle du coté droit pour rééquilibrer
Frédéric CHERUBIN Posté le 22 avril 2012 Auteur Posté le 22 avril 2012 non, pour marcher ça ne me dérange pas, ce n'est qu'en vélo que cela me gêne.j'ai déjà mis une cale compensatrice mais ce n'est pas suffisant, je vais en rajouter une autre et puis il faut que règle un peu plus l'axe de la pédale speedplay vers la gauche, là ou il y a ma jambe gauche pour que je sente l'équilibre des forces entre les deux jambes au pédalage.
Benoit REUTER Posté le 23 avril 2012 Posté le 23 avril 2012 Hello Frédéric,Je me reconnais dans ta déscription. On m'a découvert une scoliose lors d'un examen médical suite à des douleurs récurrentes dans le bas du dos. Jambe gauche 12mm plus courte que la droite, le corps a compensé au fil des années et me voilà avec le dos tordu. Le foot n'ayant pas aidé bien évidemment... Première étape: consulter un podologue compétent qui m'a prescrit des semelles orthopédiques sur mesure. Ensuite étude posturale, malgré mon tout petit niveau, si on peut parler de niveau. Le tout était de ne plus avoir mal en pédalant. Je me suis donc rendu chez un gars très compétent, qui positionne aussi bien des coureurs que des cyclos occasionnels comme moi. Il a d'ailleurs remarqué très rapidement que j'avais des vertèbres mal alignées, rien qu'en me faisant pédaler! Grosso modo, mes réglages persos n'étaient pas mauvais, il a simplement affiné. Je ne suis pas très technique, mais il m'a expliqué que dans mon cas, il allait falloir jouer sur un engagement des cales différents entre mes 2 pieds. Depuis je suis bien sur le vélo, plus rien à signaler! En espérant t'avoir un peu aidé... Salutations. Benoit
Frédéric CHERUBIN Posté le 23 avril 2012 Auteur Posté le 23 avril 2012 je te remercie benoit pour tes conseils😉je cherche justement un bon podologue du sport dans le var mais je n'en connais aucun🙁est ce que quelqu'un en connais un dans mon département?merci...
Samuel SINEAU Posté le 24 avril 2012 Posté le 24 avril 2012 bonjour j ai le meme probleme quelqu un connait un bon podologue du sport dans les pays de loire merci
Hervé PASCUAL Posté le 8 mai 2012 Posté le 8 mai 2012 Bonjour, Nouveau sur le forum, je ne me suis présenté nulle part, donc, bonjour à tous.En ce qui concerne ce problème particulier, que je partage malheureusement moi aussi (jambe droite plus courte de 11 mm), il faut le compenser non pas par des semelles (ça c'est bon, et même recommandé pour la vie de tous les jours). Pour pédaler, il faut jouer sur la position des cales.L'idéal c'est d'aller chez un médecin du sport qui, si il ne peut régler vos cales lui-même, saura vous orienter vers la personne adequate. Cdlt
Frédéric CHERUBIN Posté le 22 août 2012 Auteur Posté le 22 août 2012 bonjour à tous,moi j'ai viré les cales de compensation que j'avais mis car pendant un temps ça m'a aidé sur le moment mais je me suis aperçu avec le temps que concrètement , ça ne m'apportait rien de plus car ma scoliose à provoqué sur plusieurs années une déviation de mon bassin, donc une fausse jambe courte.hors, la compensation est vraiment intéressante que pour de vrais jambe courte, je pense...donc depuis, je n'ai plus de cales compensatrice alors forcément je ressens un manque au niveau de la jambe plus courte mais ce n'est ni pire ni mieux qu'avant mais je ne veux plus m'habituer avec un cale de compensation car j'ai peur qu'avec le temps ça n'accentue mon problème scoliotique (le corps compense tout seul)si vous avez des conseils ou des avis à partager, je suis preneur
Charles FULLENWARTH Posté le 22 août 2012 Posté le 22 août 2012 Salut, problème identique mais à droite et seulement 6mm. Pas de cale, le corps à compensé, simplement des semelle ortho et une attention particulière au pédalage pour rester dans l'axe, avec le temps la tête garde en mémoire et c'est bon. Ah oui ne pas oublier les étirements !
Yves DERAMAIX Posté le 23 août 2012 Posté le 23 août 2012 pour une difference de longueur de jambes on corrige simplement si on aun probleme on peut corriger de 2mm par a coup moi j ai la jambe droite plus courte de 4mm qui me causait du soucis sur le velo j ai compenser par une semelle de 2mmm ds la chaussure velo et depuis 20 ans plus de soucis
Frédéric CHERUBIN Posté le 8 mars 2013 Auteur Posté le 8 mars 2013 Quelqu'un connait t il un bon podologue dans le var,merci
Vincent EGIO Posté le 8 mars 2013 Posté le 8 mars 2013 Salut Fred ,Si tu as une différence de 12 mm d'un côté pourquoi ne pas mettre une manivelle plus courte et moi aussi j'ai un probleme de scoliose et dordose car à l'adolescence j'ai grandi trop vite et mon dos n'a pas suivi . Je pédale aussi bizzarement car à droite j'appuie et à gauche , je me contente de tourner .
Frédéric CHERUBIN Posté le 8 mars 2013 Auteur Posté le 8 mars 2013 je veux bien mais est ce faisable et est ce que ce ne risque pas d'accentuer mon problème de répartition des forces au pédalage?
Frédéric CHERUBIN Posté le 8 mars 2013 Auteur Posté le 8 mars 2013 j'en ai fait déjà une mais elle ne prend pas en compte une scoliose et une éventuelle bascule du bassin....
Frédéric CHERUBIN Posté le 8 mars 2013 Auteur Posté le 8 mars 2013 il faut faire une radio de bascule du bassin et une scanographie...
Michel BOURGEOIS Posté le 11 mars 2013 Posté le 11 mars 2013 le seul examen valable pour objectiver un membre plus court (ou plus long ?)que l autre est une radio simple de face prenant le bassin et la totalité des membres inferieurs en charge c est a dire debout celà permet de noter si il y a vraiement un decalage et le mesurer ,mesurer la longueur et comparer droite et gauche des femurs tibia et chevilles sinon a vue d oeuil c' est tres aleatoire et souvent faux
Frédéric CHERUBIN Posté le 6 juillet 2013 Auteur Posté le 6 juillet 2013 bonjour à tous, j'ai un partenaire d'entrainement qui m'a vu pédaler et m'a dit le talon de mon pied droit ( ma jambe courte ) descendait beaucoup plus que celui de gauche. que faut il faire pour corriger ça, à votre avis?
Vincent EGIO Posté le 6 juillet 2013 Posté le 6 juillet 2013 Salut,essaies de modifier ta position de ta selle et travailles sur OT tes appuis .Le fait d'appuyer plus de la jambe courte vient que tu compenses ,
Frédéric CHERUBIN Posté le 6 juillet 2013 Auteur Posté le 6 juillet 2013 Modifier la position de ma selle, tu vx dire plus en avant ou plus en arrière ?
