Michel SERRES Posté le 18 avril 2012 Posté le 18 avril 2012 Il parle de 3 semaines.Pour la picolle, pense y sérieusement 😃
Michel SERRES Posté le 18 avril 2012 Posté le 18 avril 2012 J'ai pu rouler hier après midi avec 8 copains. On a fait les planches d'Arbois et Pupillien.115kms pour 1261 de dénivelé avec une bonne moyenne. On était encore a 29.7 lorsque l'on a couper un peu avant Dole afin de récupérer.
Philippe LABADENS Posté le 18 avril 2012 Posté le 18 avril 2012 Salut Angelo, une cassette completement dévissée, c'est vraiment bizarre, surtout en 3 semaines.Qu'el est ton groupe et ton corps de roue libre.Si tu es en shim ou sram, as-tu bien mis l'entretoise fournie avec le corps mavic au départ (grand pignon)?En cas de défaut de cette entretoise, tu peux serrer ta cassette, mais l'ecrou ne "crante" pas, d'ou souci récurrent de dévissage fréquent.Cordialement, Phil.Â
Philippe LABADENS Posté le 19 avril 2012 Posté le 19 avril 2012 Salut angelo,Si c'est ton vélociste qui a effectué le montage de la cassette et ensuite de la roue sur ton vélo, surtout ne touche à rien.Amenes lui ton matos tel qu'il est actuellement et reste avec lui lors du démontage. Regarde bien si toutes les entretoises sont bien mises. Ton 1° pignon ( 11, 12 ou 13) doit dépasser du corps de roue libre.Je pense plus dans ton cas à un mauvais montage qu'a un défaut de matériel, mais dans tous les cas il ne faut pas que tu en soit de ta poche.Cordialement, et tiens nous au courant, Phil.
