Navi KOITA Posté le 2 janvier 2013 Posté le 2 janvier 2013 Faut-il enregistrer le point d'altitude à l'endroit réel du point de départ?OUI !!! Sinon comment veux-tu que cela fonctionne ? Après le Garmin le reconnait automatiquement. Une bonne pratique sur tes parcours habituels c'est de rentrer qqs points afin que l'altitude dérive moins sur la sortie ;-)
Thomas WOLF Posté le 2 janvier 2013 Posté le 2 janvier 2013 C'est pourtant ce que j'ai fait! Peut-être met-il plus ou moins de temps pour repérer le Edge? Je vais étudier cela de plus près...Quelle marge d'erreur peut-on tolérer par rapport à celle rentrer manuellement dans le Edge?Je note l'idée de marquer plusieurs points sur les parcours habituels =)
Navi KOITA Posté le 2 janvier 2013 Posté le 2 janvier 2013 L'écart peut-être énorme si entre 2 utilisations tu as des grosses variations de la pression atmosphérique !!!Pour être sûr que ton point d'altitude ait été pris en compte tu peux aller avoir dans le menu "Liste Pts Alt." ;-)
Thomas WOLF Posté le 2 janvier 2013 Posté le 2 janvier 2013 Je viens de vérifier il a bien été pris en compte.La pression atmosphérique serait donc à l'origine de mes malheurs?^^Plus sérieusement la pression atmosphérique peut faire varier de 98m l'altitude mon point de départ? (comme aujourd'hui)A part cela c'est vraiment un super outil pour l'entrainement!Autre question! Sur Garmin connect vous vous basez sur les dénivelé donné par le Edge, ou vous activez la correction d'altitude?
Gilles MAHE Posté le 2 janvier 2013 Posté le 2 janvier 2013 Normalement la correction d'altitude se fait pour une prise via GPS. Via pression atmosphérique il n'y en pas besoin à priori. LE GPS calcule l'altitude de façon spécifique partant du principe que la terre est un sphère parfaite. A+ Gilles
Sylvain GIRAULT Posté le 2 janvier 2013 Posté le 2 janvier 2013 Dans ton cas je pense que c'est surtout la température qui joue énormément.Pense à allumer le gps un bon 1/4 d'heure sur le vélo et dehors avant de partir, surtout en ce moment avec les différences de température entre intérieur et extérieur. Perso mon gps est sur le vélo dans le garage et c'est la que j'ai les meilleurs résultats niveau" reproductibilité" du D+.
Philippe LABADENS Posté le 2 janvier 2013 Posté le 2 janvier 2013 +1, tu m'as devancé. Toujours sortir son GPS a la T ext. bien avant le départ.Pour moi, dés le reveil, je le pose sur la terrasse, même si la T est négative.Il faut mieux que ce soit lui que moi 😃
Gérard MANEVAL Posté le 2 janvier 2013 Posté le 2 janvier 2013 Bonjour et bonne année à tousLe Edge 500 a un barométre atmosphérique. Il ne sert que de cela pour donner l'altitude.C'est parce que c'est plus précis qu'un simple compteur GPS que les fabricants ajoutent un baromètrePour revenir au problème de Thomas, le Edge se sert de la position GPS de départ et regarde dans la liste des points d'altitude enregistrés s'il y a une position GPS se situant à moins de 30m de la position de départ.Si c'est le cas, il affiche l'altitude enregistrée. En aucun cas, les conditions météo peuvent influer sur l'affichage. C'est une simple consultation de tableIl en profite pour calibrer le compteur (mettre en phase l'altitude avec la pression barométrique du jour). Par la suite, il va mesurer les écarts de pression pour déterminer les variations d'altitudeDonc, au départ, tu dois toujours avoir la meme altitude. Celle que tu as enregistréJe pense que tu ne fais pas le Start dans le rayon de 30 m de la position GPS enregistré30 m c'est peu. Si tu as fait cela dans ton garage et que tu active le bouton start au bord de la route, il se peut que cette distance dépasse 30m et qu'il ne trouve pas la correspondance dans les liste des points d'altitudeCe que tu décris correspond bien à ce qu'on observe avant d'appuyer sur le bouton start. ET c'est la meme chose si on appuie sur Start à 100m de la position enregistrée. Cela arrive quand on discute avec les copainsSi tu ne sais exactement a quel endroit tu as enregistré ta position de départ efface là et recommence en prenant garde de le faire à l'endroit ou tu vas activer Start
Thomas WOLF Posté le 3 janvier 2013 Posté le 3 janvier 2013 Bonjour!Merci à tous pour vos messages! =)J'appuie sur Start à l'endroit exact ou j'ai enregistré le point d'altitude pourtant, j'essairai de bouger voir si cela à une influence. Peut-être a t-il enregistré un point GPS dans lesdits 30 mètres!Je vous tiendrai au courant de l'évolution du "problème".Ce sujet sur le Garmin Edge 500 devrait être reconnu d'utilité publique..!
Thomas WOLF Posté le 4 janvier 2013 Posté le 4 janvier 2013 Bonjour!Problème résolu à priori, Gérard avait raison cela se joue à quelques mètres près pour le repérage du Edge 500.Pour le coup j'ai démarré le chrono dans ma cour à moins de 10 mètres de l'endroit ou j'avais enregistré le points GPS.Merci à tous pour vos réponses en tout cas! =)Et bonne route, malgré une météo qui s'annonce mitigée...
Navi KOITA Posté le 4 janvier 2013 Posté le 4 janvier 2013 Oui Gilles mais le problème c'est que la précision est désastreuse.L'altitude barométrique est la moins pire des méthode ;-)
Bruno MORVAN Posté le 5 janvier 2013 Posté le 5 janvier 2013 oui Gérard à bien raison et il m à fait franchir le cap du garmin 500 et je l ai couple au powertap. Une merveille! Je me fais plaisir avec ça car très simple d utilisation, le pied pour moi. Merci Gerard
Jean-noel ARMENGAUD Posté le 5 janvier 2013 Posté le 5 janvier 2013 Bonsoir à tous,Je viens de lire la totalité du sujet, qui m'interesse particulierement car je dois acquerir un nouveau compteur.J'hesite entre un gps avec capteurs, et un compteur sigma (9.1/8.1 ou 2209).Une question :- Existe-t-il une fonction guidage, permettant reellement de suivre un itineraire inconnu ?Ou faut il passer sur le 800 ?Merci d'avance.
Gérard MANEVAL Posté le 5 janvier 2013 Posté le 5 janvier 2013 Oui, le Edge 500 a une fonction guidage mais je ne l'ai pas expérimenté car je n'ai pas pris le Edge 500 pour celaPar contre cette fonction est limitée. Tu suis une trace et tu fais attention de ne pas t'en écarter.Dans de nombreux cas, cela doit suffire mais si tu t'égarre le Edge ne devrait pas te servir à grand chose pour retrouver ta routeMais d'autres pourront te donner leurs avis. Je serais également curieux de lire ces avisSi le guidage prime sur les autres fonctions et est d'usage répétitif, je pense qu'il faut privilégier le Edge 800.Problème cela coute plus cher
