Arnaud HOMMELIER Posté le 8 mars 2016 Posté le 8 mars 2016 Bonjour,ma question est simple, je chercher un tuto (video, document pdf ou word...) expliquant le montage et le réglage d'un dérailleur arrière (Campa de préférence)merci
Jacques LOUIS Posté le 8 mars 2016 Posté le 8 mars 2016 sltregarde sur Dailymotion ou YouTube !! c'est simple tu règle tes butées haute et basse apres c'est une question de tension de câble regarde aussi si la papate de dérailleur est bien en ligne !! pour l'avant idem pour la hauteur 2 ou 3 mm !! oublie pas de changer cable et gaine a ++++
Loic REYNAUD Posté le 10 mars 2016 Posté le 10 mars 2016 BonjourEn anglais mais ça peut toujours servir. Au passage, le montage/réglage est il me semble le même que pour sram ou shimano.Pour le serrage du dérailleur a la patte de cadre, serre "fort mais pas trop" (ça doit pouvoir se démonter souvent sans foirer le pas de vis en alu), n'oublie pas de graisser "ce qui ne se voit pas".Pour le réglage, comme a dit Jacques-Louis, sauf que en ce qui me concerne je règle d'abord la tension de cable sur le petit pignon (limite de tention), puis je règle les butées basse puis haute (a l'oeil bien en ligne derrière ton pignon) - apres tu peux toujours corriger un poile avec a vis de réglage, ou le cable entre dans le déraillieurUn truc tout %@!? : Tu règle la butée basse chaine sur le Grand Plateau et la butée haute Chaine sur le petit plateau, ça te permet tout simplement d'être bien en ligne et donc de mieux éliminer, ... le très léger bruit que tu pourrais avoir (ah oui on chipote, c'est pas indispensable, mais, ...)
