Nelly DECAEN Posté le 4 mars 2016 Posté le 4 mars 2016 BonjourJ'ai un soucis avec mon Garmin Edge 25, en effet au départ il m'indique bien les changements de direction mais au bout de 30 / 40 bornes il n'y a plus cette donnée ..par contre si je ne suis pas le parcours il le détecte ( gps donc ok ) et m'affiche " Hors Parcours " et le fil d'ariane est bon.Puis cela revient en fin de circuit, à nouveau j'ai les indications liées au changement de direction ( 200 m avant un changement, en fonction de la vitesse )Que je fasse mes circuits sur Garmin ( c'est nul ) ,Strava ou GPSies.quelqu'un a t il une explication fiable ?Merci
Bertrand SAUVETRE PostĂ© le 7 mars 2016 PostĂ© le 7 mars 2016 Bonjour,J'ai un Edge 25 depuis une semaine et aujourd'hui je l'ai testĂ© sur un parcours créé sur Garmin connect donc en format .fit et transfĂ©rĂ© sur le Edge avec mon iPhone. Ce GPS n'accepte que ce format .fit donc on ne peut pas utiliser des parcours Strava ou openrunner en format GPX mĂȘme  en les convertissant en .fit (unanimitĂ© des utilisateurs sur les forums).Je n'ai rencontrĂ© aucun problĂšme , j'avais dĂ©connectĂ© le Glonas et j'avais choisi le dĂ©filement des 5 Ă©crans : 2 Ă©crans paramĂ©trables, l'Ă©cran du moniteur cardiaque, le fil du parcours, le second Ă©cran du parcours et l'Ă©cran de l'heure et la date. Effectivement 200m avant un changement de direction, la flĂšche et la distance apparaissent dans le tiers infĂ©rieur de tous les Ă©crans.Nota: DĂšs que l'on sort du tracĂ©, l'Edge l'indique ainsi que lorsque l'on revient sur le tracĂ©.J'ai tracĂ© le circuit avec un minimum de waypoint, le suivi de route me semble meilleur sur Garmin connect que sur openrunner        Â
Nelly DECAEN PostĂ© le 8 mars 2016 Auteur PostĂ© le 8 mars 2016 Bon je vais tester, mais j'utilise du gpx track et le edge 25 les accepte sans probleme pareil pour le tcx .Lors de la synchronisation du parcours sur le compteur il sauvegarde bien, exclusivement  un fichier fit , tu as raison.Ce qui ne gĂȘne sur la crĂ©ation de circuit sur Garmin Connect , c'est qu'il ne fait pas la difference entre un circuit VTT et Route . MĂȘme si tu lui indique " rester sur la route " le logiciel te fait passer dans des chemins boueux , cayasse et autres avec le vĂ©lo de route et les roues carbones , pas top !!. La carte garmin considere pas mal de chemins comme une route et quand tu ne connais pas la rĂ©gion c'est vite galĂ©re ..
