Guy RUDOLFF Posté le 11 janvier 2016 Posté le 11 janvier 2016 Bonjour, j'ai du mal à trouver un plateau 50 dts 130 11v pour remplacer mon 52.....je vois pas mal de 10v mais pratiquement aucun de 11...question bête un 10v serait-il compatible ????Merci pour vos conseils ..
Geoffrey LECOUSTRE Posté le 11 janvier 2016 Posté le 11 janvier 2016 A confirmer mais j'avais comparer deux plateaux un 10 et un 11 l'écart entre les dents est le meme par contre je n'avais pas vérifier l'epaisseur
Guy RUDOLFF Posté le 11 janvier 2016 Auteur Posté le 11 janvier 2016 Merci, j'ai trouvé du 10v , du 9/10 ou du 10/11 mais pratiquement pas de 11 même chez TA ou Stronglight....
Esteban DURAND Posté le 11 janvier 2016 Posté le 11 janvier 2016 bonjour Les Miche supertype compatible sans aucun soucis en 11vje les utilise en 39x51 et je suis en Ultegra 6800 di2
Christophe CHIARELLI Posté le 12 janvier 2016 Posté le 12 janvier 2016 Bonjour,la largeur d'une chaine Shimano/Sram est d'environ 5,60mm en 11v et 5,90mm en 10v... différence infime.Donc le plateau de 10v va fonctionner parfaitement.Je suis dans le cas inverse : j'utilise un pédalier 6800 sur un groupe 10v et cela fonctionne parfaitement.La confirmation par le grand "M. Mecanique" US (L.Zinn) :"The spacing between front chainrings has not decreased on 11S drivetrains from 10S one" => l'ecart entre les plateaux est le même en 10 et 11vhttp://velonews.competitor.com/2016/01/bikes-and-tech/technical-faq/tech-faq-chain-width-explained-compatibility-queries-answered_392163 Sportivement
CHRISTIAN Ferland Posté le 12 janvier 2016 Posté le 12 janvier 2016 dans le cas de shimano la différence de largeur de la chaine est sur les plaques externes de la chaine, celle-çi ont été amincies mais la largeur entre les plaques internes est la même. shimano a conservé l'épaisseur de ses pignons mais rétréci l'espace entre chacun ce qui fait qu'une chaine 11v va très bien sur des pignons de 10v, paraitrait que la 11 vitesses est même plus durable que la 10 (probablement un autre alliage).
Guy RUDOLFF Posté le 12 janvier 2016 Auteur Posté le 12 janvier 2016 Donc je résume je peux remplacer mon plateau de 52 11v par 50 dts 10v les yeux fermés et ça fonctionnera ????? Ill faut reconnaitre que les 11v ou 10/11v ne sont pas très répandant que ce soit chez Shimano, TA ou Stronglight...Merci pour vos réponses
