Bsr à tous ! un petit problème avec mon cannondale caad10 ; je suis obligé de resserrer mon jdd après 3 ou 4 sorties car je constate que la coupelle conique ( entre le cadre et la potence) tourne alors q au serrage de l Éxpandeur elle tourne pas .. Comme j ai pu voir sur d autres velo. J ai 1,5cm d entretoise entre cette fameuse coupelle et ma potence et 1cm d entretoises sur la potence , mon Éxpandeur est un fsa . Je fait mon montage dans les règles ( d abord je visse la vis intérieure de l Éxpandeur ensuite le capot et pour finir le 2 vis de la potence a 6nm ). Je comprend pas et ça me rend fou !!!! Est ce sur certains modèle cette coupelle peut tourner sans risque ( j ai pu constater par contre q au freinage je n ai pas de jeu) au niveau de La Fourche . Pouvez vous m éclairer sur le sujet !!!!! De grands merci d avance. Laurent
attention ce n'est pas l'expendeur qui ne faut pas trop serrer , mais le capuchon qui viens ajuster le JDD , sur les cannondale il suffit qu'il soit visser et qu'il n'y est plus de jeu , après ça ne sert à rien de visser plus.
salut laurent" j'ai trouvé la solution sur mon vélo j'avais le même problème que toi .il faut que tu rajoutes des cales sous la coupelle du haut ou remplacer la bague qui appuis sur le roulement du haut elle ne serre pas assez .j'ai vite vu la différence rien que en faisant le remontage tu sent l'effet de ressort depuis deux sorties plus de jeux .je t'envoie la facture 😉.cordialement j louis.
Par contre je n ai pas de cales ou rondelles (joints) entre la coupelle conique et le roulement dû haut . Sur ce modèle y sont ils?? Ou bien je l ai ai zappé au montage, peut être ça la cause du problème??
Si le bouchon est trop serrer avec les vibrations il remonte et donc dessere le jeu .
Dans l'ordre de bas en haut il y a : roulement \ entretoise de maintien conique verte ou grise / une rondelle inscrit cannondale pour protéger le roulement \ puis enfin la bague conique par dessus et les autres bagues .
