J'utilise mon VTT comme vélotaf et veux monter des pneus plus "route" sur ma 2Úme paire de roues Crossmax ST pour ne pas bouffer rapidement mes Toro.
Ces roues acceptent des pneus Tubeless ready.
La monte sans chambre est vraiment idéale et je recherche ce type de montage.
Aprés avoir browsé le web et rien trouvé de notoire, je fais appel à vos expériences et conseils.
Existe t il des pneus de 1.5 Tubeless Ready ?
Si OUI, lesquels et ou les trouver ?
Si NON, quel type de pneu et montage (avec chambre, ...) avez vous opté ?
Merci pour vos BONS conseils
bonsoir, j ai longtemps utilise des hutchinson top slick en 1,5 puis 1,2 avec chambre et preventif,  jamais de soucis avec
ete comme hiver
je connais pas de slick en tubless mais pour le velo taf chambre et preventif ca le fait
bonne soiree
Merci pour ta réponse.
Chambre + prĂ©ventif ca doit ĂȘtre increvable !
La doc des CrossMax ST indique une taille de pneu de 1.5 Ă  2.3.
Comme les fabricants prennent tjrs une marge de sécurité sur leurs produits, est ce qu'une section inférieure à 1.5 est possible ?
bonjour,
pour la largeur, je ne peux pas te repondre, j'avais une paire de roue bas de gamme pour le taf.
j'ai utilise aussi un vittoria randonneur
j'ai pas vu de différence entre le 1.5 et le 1.2
bonne journee
Combien de ml de préventif tu mets dans les chambres ?
A priori apres avoir longuement browsĂ© les forums et autres, il n'existe pas de pneu de cette section en tubeless ready. La pose de chambre semble ĂȘtre impĂ©rative.
Je précise que mon VTT est un 26"
bonsoir,
j utilise du no flat joes super sealant.
pour les slick,  j en mettait environ 60 a 80 ml
la methode
la valve a 8 ou 4h
tu demonte l'obus de la valve
bien agiter le flacon et coiffer la valve avec bouchon de la bouteille
faire passer le produit par une pression faible,  mais continue.
(si tu fait autrement ou utilise un autre produit ne change rien)
remettre l obus et gonfler la roue
j ai fait plus de 20000 km avec ce systeme jamais une crevaison
j ai meme a un moment monter un triple 52-42-30 avec une cassette 11/26 sur un vieux decath acier tout rigide
pas ridicule du tout les moyennes.
apres a prendre en compte le freinage,  je sais pas ou tu roule, mais sur route mouillee et les feuilles avec les disques et les pneus etroit faut etre doux avec la poignee de freins.
j ai pas eu trop le probleme, chez moi, il pleut rarement et les arbres ne perdent pas leurs feuilles.😆
bonne soiree
merci pour ces infos.
Meme volume de preventif que pour des sections plus importantes (je mets 70ml pour des 2.15)
Pour les pneus, le slick doit se piloter en finesse. Chez Schwalbe, il y en a avec un léger dessin, ca peut aider.
Pour le velotaf, c'est mi-route mi-piste cailloux avec des feuilles et de la pluie (le Béarn est humide au printemps !)
A+
bonjour,
le huntchinson est completement lisse, sur route meme mouillee il tiends tres bien, il faut juste adapter le freinage,par rapport aux pneus tt, perso j'augmentais la course du levier.
apres si tu prends de la piste je suis pas sur qu'il soit adapte.
il y avait chez michelin un pneu mixte avec la bande de roulement centrale plus route et les bord avec quelques crampon, mais je le retouve pas
  • CrĂ©er...
