Fabien LUBINEAU Posté le 28 octobre 2015 Posté le 28 octobre 2015 Salut tous le monde, J'ai besoin de vos conseils pour m'équiper d'un capteur de puissance.Actuellement j'ai juste un Polar CS500+cad, qui est très bien, mais qui est malheureusement incompatible avec toutes mesures de puissance (même les pédales Kéo Look Polar).Du coup bah, je vais devoir racheter la total et monter tous ça. Je viens vers vous pour avoir des conseils de ceux qui utilise la puissance concernant "l'ensemble" idéal, dans un budget assez "restreint".J'imagine partir sur une roue arrière powertap uniquement (ça m'économise la roue avant, sauf si ça vaut pas grand chose et qu'il vaut mieux partir sur l'ensemble ?), et la couplée à un compteur, mais lequel ? Est-ce un bon choix la powertap ? Aussi, ou est-ce facile de l'acheter ? Et tant qu'à faire j'aimerai pouvoir tester l'ensemble avant d'acheter, mais ça je sais que c'est pas évident...Merci d'avance !
Fabien LUBINEAU Posté le 28 octobre 2015 Auteur Posté le 28 octobre 2015 Ouai j'ai vu, mais la powertap est plus simple à installer et à changer de vélo ^^C'est pour ça que je pense réellement orienter mon choix la dessus
Fabien LUBINEAU Posté le 28 octobre 2015 Auteur Posté le 28 octobre 2015 Tu utilises la puissance toi ? Quel compteur as-tu ?
Fabien LUBINEAU Posté le 28 octobre 2015 Auteur Posté le 28 octobre 2015 OK. Bon je pense prendre une roue powertap et un garmin.Seul bémol, le gamrin est livrée avec rien si ? (ceinture cardiaque, fréquence de pédale ?)Si j'utilise une powertap, elle connais pas la fréquence de pédale si ? Donc je dois prendre un garmin avec tous ça
Eddy PELAIC Posté le 28 octobre 2015 Posté le 28 octobre 2015 Salut,C'est aussi le principal inconvénient de la roue Powertap, c'est bien pour commencer mais si tu fais de la compet et que tu souhaites avoir la mesure de la puissance et pouvoir mettre des roues adaptées au parcours faudra choisir (à moins d'avoir une roue Powertap haut de gamme). C'est pratique si tu as plusieurs vélos, sinon vaut mieux opter pour une autre solution (pédalier, pédales...) @+Eddy
Eddy PELAIC Posté le 28 octobre 2015 Posté le 28 octobre 2015 La roue Powertap inclus un capteur de cadence dans le moyeux (moins précis qu'un capteur à aimant il me semble). @+Eddy
Fabien LUBINEAU Posté le 28 octobre 2015 Auteur Posté le 28 octobre 2015 Salut Eddy, merci pour ton retour !Je fais de la compet, mais à un niveau bas donc bon, j'adapte pas forcement mes roues au parcours. J'ai juste des roues d'entrainement et des roues de course... Après la powertap ça serai vraiment plus pour l'entrainement que pour la compétition...
Fabien LUBINEAU Posté le 28 octobre 2015 Auteur Posté le 28 octobre 2015 Et les compteurs garmin affichent la puissance et la cadence issu d'un capteur de pédalage ?
Eddy PELAIC Posté le 28 octobre 2015 Posté le 28 octobre 2015 Salut, Compatible à minima sur la mesure de la puissance (totale), le Garmin Edge 500 ne permet pas d'avoir l'équilibre gauche/droite par exemple que tu peux avoir un power2max ou les garmin Vectors. Il faut au minimum un Edge 510 dans ce cas. @+Eddy
Eddy PELAIC Posté le 28 octobre 2015 Posté le 28 octobre 2015 Oui il détectera ta Powertap pour la puissance et par défaut le capteur de cadence sera celui du powertap il me semble.Tu peux choisir quel capteur utiliser pour quelle source.Sur mon edge 500 lorsque j'ai fais des test avec une Powertap, j'avais un capteur de vitesse/cadence ANT+ sur mon vélo (avec aimant sur la roue et la manivelle gauche).Lorsque tu vas faire une détection pour choisir quel capteur utiliser pour la cadence tu auras 2 choix (dans mon cas)- Capteur de cadence -> Powertap- Capteur vitesse/cadence -> Mon capteur combo Géonaute.L'auto-détection est un peu bof sur le Edge 500, mais une fois que c'est réglé ça ne bouge pas.
Jean GUY Posté le 28 octobre 2015 Posté le 28 octobre 2015 Le Garmin Edge 500 peut afficher la différence gauche/droite. Il suffit de paramétrer l'affichage. J'ai utilisé cette solution plusieurs mois avec un Quarq, avant de passer sur un Edge 810, principalement pour des raisons de taille d'écran (et aussi parce que mon 500 commençait à déconner un peu au moment de télécharger mes fichiers).
Eddy PELAIC Posté le 28 octobre 2015 Posté le 28 octobre 2015 Il me semblait avoir lu que pour les Garmin Vector il n'était pas compatible (protocole ?) pour l'affichage gauche/droite. Il ne me semble pas avoir vu ces options de config pour les paramètre d'affichage de puissance sur le mien (dernier firmware). Je ne pense pas que la liste des options dépendent du capteur quand même ? @+Eddy
