Olivier COMMENT Posté le 4 avril 2012 Posté le 4 avril 2012 Bonjour tout le monde,Petit problème, je monte une cassette neuve Dura-Ace 11-28 sur une roue neuve C35. Lorsque je serre la cassette, la roue libre de marche plus...comme si la cassette se serrait contre la roue.J'ai essayé avec une ancienne cassette Dura-Ace 11-27, pas de soucis ca marche!Je me suis dis que j'avais oublié une "entretoise", mais kedal, tout y est..rien au fond du carton. Maintenant, s'il manque une pièce à l'origine, c'est pas ma faute.Sur la 11-28, j'ai une entretoise "libre" à placer vers le 15 dent environSur la 11-27 j'ai deux entretoises "libre" à placer vers le 14 dent de mémoire.Vous avez un avis ?
Richard GEIST Posté le 4 avril 2012 Posté le 4 avril 2012 Salut, Voici la doc de Shimano pour vérifier l'ordre et le nombre d'entretoises à mettre.http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/CS/EV-CS-7900-2869_v1_m56577569830651595.pdfPar contre, as-tu mis le spacer (dans un petit sachet) en premier avant l'ensemble de pignons "21-24-28" ? Il est important (mais pas toujours nécessaire) et sans lui trop de jeu (ça fait gling-gling). Sur ma Zipp 404 et sur la Mavic Ksyrium SR, il est primordial de l'installer. Tout dépend de la longueur de la roue libre.
Olivier COMMENT Posté le 4 avril 2012 Auteur Posté le 4 avril 2012 merci Richard, justement cette petite entretoise ne me dit rien du tout!je vais recontroler la boite d'origine!....mais sur la 11-27 que j ai monté, elle n'yest pas non plus et ca marche 😕
Yohann PROUST Posté le 4 avril 2012 Posté le 4 avril 2012 Salut, il te faut absolument la petite entretoise pour pas comme dans ton cas serrer la cassette contre ta roue c'est le cas avec une cassette shimano et "vrai" corps de roue libre shimano. Pour d'autres roues il y a une différence au niveau de l'épaisseur des crans au fond du corps. Désolé de ne pas être plus clair, mais en totu cas c'est ce qu'il te faut un vélociste doit avoir ça ou alors sur internet...
Richard GEIST Posté le 4 avril 2012 Posté le 4 avril 2012 C'est une cale d'1 mm exactement, pas toujours présente dans le cas d'un achat sans boîte...http://www.cr2v.com/la-boutique-cr2v/roues/corps-de-cassette/cale-1-mm-pour-cassette-shimano-10v.html
Richard GEIST Posté le 4 avril 2012 Posté le 4 avril 2012 Bizarre, quand je réponds à un post, je ne vois jamais directement ma réponse...???Du coup je l'envoie une deuxième fois dans le doute...
Olivier COMMENT Posté le 4 avril 2012 Auteur Posté le 4 avril 2012 problème résolu....la fameuse entretoise se trouvait dans un autre plastique bien caché. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'avec le 11-27, car marche sans!Edit : moi non plus je ne vois pas mon message directement
Philippe LABADENS Posté le 4 avril 2012 Posté le 4 avril 2012 Salut, bizarre tout ça, je cliques "repondre à ton message" et là je vois que d'autres ont déjà répondus.Je vais donc faire un doublon: il faut monter l'entretoise de 1 mm en premier sur le corps de roue libre, celle ci est fournie d'origine avec les cassettes Shim et Sram.Cordialement, Phil.
