Bonjour j'ai un problème que n arrive pas à solutionné. J'ai la sensation d avoir un pied le gauche qui est plus avancé que l'autre. Alors j'ai avancé et reculé les cales mais rien ni fait. J ai mis une semelle de plus dans une de mes chaussure mais pareille même sensation. Donc très gênant en sensation, les genoux en prennent un cou mais bizarrement cela peut être le droit ou le gauche. Pouvez vous m'aider à régler ce problème. Merci d'avance pour vos conseils.
  • 2 weeks later...
Vers les 13 ans une déformation en bas de la colonne, et de la on a identifié une différence de 1,5 cm de longueurs de jambe. Je n'ai pas utilisé longtemps les semelles compensatrices car je n'étais pas gêné ce qui fut une erreurs car maintenant que je pratique le velo je suis bien embêté. Je ne trouve toujours pas la bonne solution. J'ai tenté une selle de plus dans la chaussure mais pas très confortable car le talon est pas bien adapte pour la chaussure et cela a peu amélioré. Je désespère pas de trouver la solution.
de nombreux cyclistes ont ce problème il ne faut pas se décourager !
il faut savoir si c'est le femur ou le tibia plus court,
il est plus facile de corriger si c'est le tibia en mettant des entretoises entre cale
et chaussure .
pour savoir si c'est le tibia il faut s'assoir sur une table ,le creux des genoux collés aux bords
de la table se pencher en avant (simuler position mains en bas du guidon) et mesurer (il faut etre deux ) du sol au talon pied droit et gauche .
sportivement a+
Salut,
Il existe des cales de compensation à mettre entre la cale et la pédale pour compenser en partie la différence de longueur (de mémoire, entre les 2/3 et la moitié de la différence, à voir avec un spécialiste genre podologue qui connait bien le cyclisme). Tu peux aussi essayer une selle un peu ronde (exemple : fysik volta) qui permettrait au bassin de "tourner" autour.
A+,
David.
