Laurent GRISEL Posté le 29 juin 2015 Posté le 29 juin 2015 Bonjour,Avez vous une combine pour régler rapidement un dérailleur arrière DA Di2 ? Depuis, que j'ai remplacé la chaine (je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non), c'est plus trop ça avec notamment un pignon qui saute quelque peu.J'ai recherché sur le*** et j'ai trouvé une méthode via le logiciel E-tube mais je pense qu'il doit exister une solution sans passer par le PC ?Merci pour vos infos.Laurent
Jean-Claude LARHER Posté le 30 juin 2015 Posté le 30 juin 2015 bonjourtu appuies sur le bouton du connecteur de cables pour que le voyant rouge reste allumé et ensuite tu appuies sur l'une ou l'autre des manettes coté gauche pour faire monter ou descendre le dérailleur un fois que tu as trouvé le bon règlage tu réappuies sur le bouton noir pour éteindre le voyant rouge .
Alain CORMARY Posté le 30 juin 2015 Posté le 30 juin 2015 Peut-être du fait que tu as remplacé la chaîne, c'est le "mariage" chaîne/K7 qui est devenu problématique ?
Laurent GRISEL Posté le 30 juin 2015 Auteur Posté le 30 juin 2015 Bonjour Jean-Claude, Ok, merci, je vais regarder ce soir ! Je ne savais même pas qu'il y avait un bouton sur le connecteur ! Bonne journée
Laurent GRISEL Posté le 30 juin 2015 Auteur Posté le 30 juin 2015 Bonjour Alain, J'y ai pensé mais la cassette est quasiment neuve également (2000 km environ) donc je n'y crois pas trop. A voir néanmoins après le réglage si ça persiste ! Merci
Thierry GUILLAUME Posté le 30 juin 2015 Posté le 30 juin 2015 bonjour, Dura-ace Di2 7900 ou 9000 ? (10 ou 11v)Pour un réglage sur du 7900, tu dois positionner ta chaîne sur le 5ème pignon et petit plateau.Ensuite tu pousse 2-3 secondes sur le bouton à la boîte de jonction des câbles situé au guidon.La lampe rouge apparaît, tu as normalement 25 positions possible...Tu fais varié la position avec ta manette de droite comme pour faire actionner ton dérailleur arrière. Voici le détail de la notice :http://si.shimano.com/#seriesList/46/49Tu vas voir sous ST-7970
Laurent GRISEL Posté le 30 juin 2015 Auteur Posté le 30 juin 2015 Bonjour Thierry, Oups ! J'ai oublié de préciser que c'était du 11V ... La manip semble être identique que pour le 7970 ! Merci
Christophe HABERTHUR Posté le 30 juin 2015 Posté le 30 juin 2015 Intéressantes les propositions de réglage suite à ta question ; moi qui suis aussi sur de l'Ultégra Di2, je vais en prendre note.Cela étant, j'ai eu récemment un problème soudain de chaine qui sautait sur les 3 derniers pignons. Ne trouvant pas l'origine du pb, j'ai laissé faire mon vélociste car je croyais à un problème de réglage du dérailleur. Or, il s'est avéré que ma patte de dérailleur était très légèrement pliée. Tout simplement.
Laurent GRISEL Posté le 30 juin 2015 Auteur Posté le 30 juin 2015 Bonsoir Jean-Claude,Bon ben c'est d'une facilité déconcertante !!! Le plus simple est de le faire en roulant, on trouve pile poil le réglage adéquat sans vraiment tâtonner !Encore merci pour l'info
Laurent GRISEL Posté le 30 juin 2015 Auteur Posté le 30 juin 2015 Merci pour le lien Thierry !Je le conserve précieusement
