Raphaël MOREL Posté le 20 juin 2015 Posté le 20 juin 2015 Bonjour Pensez vous qu'il soit intéressant de remplacer un edge 705 par un edge 800 ?
Julien DEGALLAIX Posté le 20 juin 2015 Posté le 20 juin 2015 Tout dépend des attentes et de l'utilisation que tu vas en faire... Les options que tu auras en plus sur le 800 te seront elles utiles et indispensables par rapport à ton 705 ?
Raphaël MOREL Posté le 20 juin 2015 Auteur Posté le 20 juin 2015 En fait j'ai la batterie de mon 705 qui faiblit, je suis obligé de le charger toutes les deux sorties. Et comme il n à jamais été super précis au niveau gps je voulais savoir si le 800 était mieux. Je ne cherche pas de nouvelles fonctionnalités en particulier mais juste un meilleur fonctionnement de celle du 705 qui me suffisent largement.
Raphaël MOREL Posté le 20 juin 2015 Auteur Posté le 20 juin 2015 Merci de ta réponse. Est ce que le fonctionnement du GPS est mieux sur le 800 que sur le 705. Pour ce qui est des fonctionnalités de suivi et connexion Bluetooth c est pas ma priorité.
Vincent LEMAITRE Posté le 20 juin 2015 Posté le 20 juin 2015 Bonjour, pas de différence fondamentale entre le 705 et le 800 au niveau réception GPS. Si ton soucis est seulement lié à une question d'autonomie, ce kit permet de repartir avec une autonomie comme au 1er jour....http://www.amazon.fr/dp/B005HBFBL0/ref=asc_df_B005HBFBL027092086/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B005HBFBL0&linkCode=df0Le différence est que tu paieras bien moins cher qu'un remplacement effectué par garmin pour une batterie tout aussi performante. l'autonomie avec cette batterie (identique à la garmin lol) est semblable à celle d'un Garmin 705 neuf.Nota: bien entendu, que ce soit Garmin ou une autre marque, toutes les batteries lithium-polymeres sont fabriquées en asie. L'argument comme quoi la batterie Garmin serait meilleure ne tient pas une seule seconde. On notera aussi en passant que les cannondale (made in USA ; mdr !) utilisés sur le giro arboraient une magnifique étiquette made in china sous la boite de pédalier... sont ils une mauvaise affaire pour autant ?
Raphaël MOREL Posté le 20 juin 2015 Auteur Posté le 20 juin 2015 Merci pour le lien de la batterie par contre est possible de le changer soi même ?Pour le 705 je ne peux pas utiliser la fonctionvirtual partener car il confond les points de départ et d arrivée et des le départ veut me renvoyer vers les points de la fin du parcours
Vincent LEMAITRE Posté le 20 juin 2015 Posté le 20 juin 2015 Bonjour,Oui, l'outil de démontage est fourni dans ce kit (mini clé torx), ainsi qu'une vidéoEn gros : - dévisser 4 vis - Soulever le dos du garmin - déconnecter délicatement la limande d'un mini connecteur. - décoller la batterie (scotch double face) - récupérer le scotch double face, et le positionner sur la nouvelle batterie (ou rajouter 2 goutte de loctite) - repositionner le connecteur - repositionner le dos du Garmin puis les vis - mettre en charge avant utilisation Le seul conseil que je donnerai est d'être minutieux (rien d'insurmontable) pour enlever le mini connecteur.
Raphaël MOREL Posté le 20 juin 2015 Auteur Posté le 20 juin 2015 Merci Je pense que je vais prendre cette solution ça sert à rien d investir dans un edge 800 si il est pas mieux en réception gps que le 705
Vincent LEMAITRE Posté le 20 juin 2015 Posté le 20 juin 2015 Si tu devais investir, autant partir sur le 810 qui semble un chouïa plus sensible (pas flagrant cependant.)
Vincent LEMAITRE Posté le 20 juin 2015 Posté le 20 juin 2015 Question réception GPS, le meilleur outil à ce jour tout GPS confondu reste le Polar V800 réellement impressionnant question précision et sensibilité. Pas de cartographie embarqué par contre. Cependant, le Polar V650 doit embarquer une cartographie prochainement. Peut être bien un sans faute ? A confirmer.
Raphaël MOREL Posté le 20 juin 2015 Auteur Posté le 20 juin 2015 Oui j ai vu cette information pour le v650. Mais pas de retour depuis. J avais polar avant de passer chez garmin justement pour la fonction gps. Le polar est un super outil au niveau du suivi cardiaque. J aimais bien le principe du test en début de sortie pour savoir la forme du jour et sur quelle plage travailler et aussi le suivi de forme avec l index de performance.
