Florent ROUSSY Posté le 8 juin 2015 Posté le 8 juin 2015 J'ai un petit soucis avec une pédale look kéo blade 2.Si vous pouviez aider à comprendre ce qu'il se passe, ce serait cool. J'ai donc un problème car ma chaussure se balade beaucoup trop et n'ai pas l'impression d'être tenu dans le plan horizontal. Ca me le fait que sur 1 des 2 pédales. Mon pied se balade de droite à gauche, j'arrive à toucher le pédalier avec le talon ce qui est assez gênant, et ça me fait perdre en stabilité quand je me mets en danseuse notamment. J'ai certes des cales grises, mais la cale de gauche ne me fait pas ça. Si je mets mes chaussures sur un autre vélo, pas de soucis, donc ça doit bien venir de la pédale. Des idées de ce qui peux déconner ? Merci beaucoup !
Christophe LEFEBVRE Posté le 8 juin 2015 Posté le 8 juin 2015 Un ami a eu un probleme, la pedale clipsait moyennement, et decrochait sans cesse on ne voyait rien, retour en garantie et finalement c'etait un gravillon coince dedans impossible a voir sans démonter. Vois de ce cote la peut être.....
Didier HUET Posté le 9 juin 2015 Posté le 9 juin 2015 Florent,Vérifie que tu as bien la petite pièce en caoutchouc sous la cale, insérée entre la cale et la semelle. Look appelle ça la mémoire de position, mais en fait ça crée une adhérence entre la semelle et la pédale, et ça freine la rotation.
Gerard SEDANO Posté le 12 juin 2015 Posté le 12 juin 2015 bonjourj'ai les memes et c'est vrai cela fait quinze jours que je les ai j'ai le meme probleme mais j'ai vu qui exister diferente rigidite pour ces pedales moi j'ai du 12 comme reglage un peu plus dur c'est 16 et pour les pros c'est 18 il faut changer la lame en carbonne qui se trouve sous la pedale je pense que je vais retourner au magasina+
