Probleme manettes campagnolo
Jean-Marie SCHMIDT
La manette qui me sert à monter les vitesses sur le dérailleur arrière (donc située sur la droite de mon guidon) ne revient plus en place, elle reste décalée sur la gauche.
Du coup, je dois pousser vers la gauche comme une brute pour passer mes vitesses
mon vélociste m’à dit qu'il fallait resserer le câble et il l’à fait sans que le problème disparaisse
J’imagine qu'il doit y voir un ressort qui ramène la manette en position centrale et que celui ci est usé ou qu'il faut peut être lubrifier quelque part?
Qu'en pensez vous?
La magie Campagnolo sur les leviers haut de gamme : ils sont complétement démontables !
Un démontage avec nettoyage, regraissage dans les règles devrait règler le problème. Le seul point faible de ces leviers : les ressorts qui controle la roue crantée lors de la desecente des vitesses. Lorsqu'ils sont usés, plusieurs pignons peuvent descendre d'un coup.
Sinon l'autre solution consiste à acheter un ensemble Veloce neuf qui doit coûter environ 90€ avec les cables.
Sportivement
