Bernard C Posté le 14 décembre 2015 Share Posté le 14 décembre 2015 Chargeur acheté aujourd'hui, plus qu'à essayer.Par contre, maintenant il est à 6€ 🤑 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent GARRIDO Posté le 14 décembre 2015 Share Posté le 14 décembre 2015 -mon 800 a tenu 11h avec 10% de reste batterie.-On peut l'éteindre sans problème lors de longue pause (sans faire reset)-Aussi en limitant l'utilisation de l'écran tactile,en créant une page avec les données essentielles .D'accord, c'est pipi de chat mais c'est toujours ça de gagné.bon projet & bonne route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edwige LE COMTE Posté le 6 avril 2016 Share Posté le 6 avril 2016 Bonjour,Je recherche également une batterie externe pour mon garmin 1000, quelle est la puissance max pour la batterie afin de ne pas avoir de problème. Merci pour vos réponses, car j'en ai vu format carte de crédit qui m'intéresse.SportivementHed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xavier BOILEAU Posté le 6 avril 2016 Share Posté le 6 avril 2016 tu n'as pas le 220 Volts sur ton vélo ??????????Pourtant il est beau et élaboré .Bonne journée Hedwige.Xavier.Gros vent ici . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier NAUD Posté le 8 avril 2016 Share Posté le 8 avril 2016 Bonjour, Je n'ai pas de Edge 1000 mais comme il n'y a pas de réponse, un truc simple pour ne pas se tromper. Si l'intensité max pour la charge n'est pas précisée dans la doc, il faut regarder sur le chargeur. Pour le Edge 800 par exemple " Output de 1,0A MAX " (1 ampère). Il suffit de s'assurer que la batterie additionnelle, quelque soit sa capacité, a une sortie inférieure ou égale à cette intensité, soit 1 ampère dans mon exemple. Pour info la capacité de la batterie du 1000 est de 1100 mAh et celle du 800 / 810 de 1000 mAh.On peut donc déjà dire qu'une sortie de 1 ampère fera le travail sans risque. A mon sens le plus gros problème est de savoir si la charge du GPS est possible en même temps que son utilisation. Ce qui est loin d'être le cas pour toutes les batteries additionnelles, surtout les bas de gamme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel SERRES Posté le 8 avril 2016 Share Posté le 8 avril 2016 Salut EdwigeJe donnais ce lien plus haut.https://www.amazon.fr/Chargeur-Batterie-Lithium-Polym%C3%A8re-Transportable-Gomadic/dp/B00ORZ386W?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0Prendre le lien en entier 🙄Si le modèle ne te convient pas, tu trouveras peut-être les données que tu recherches... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edwige LE COMTE Posté le 10 avril 2016 Share Posté le 10 avril 2016 j'ai une batterie mais c'est pour les derailleurs.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edwige LE COMTE Posté le 10 avril 2016 Share Posté le 10 avril 2016 Merci beaucoup pour ta reponse qui m'aide beaucou j'ai effectivement trouvé une batterie de 1100 mahsportivementHed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier NAUD Posté le 10 avril 2016 Share Posté le 10 avril 2016 Je me permets une précision.Peu importe que la batterie additionnelle ait une capacité de 1000 mAh, 5000 mAh ou 10 000 mAh (plus la capacité est grande, plus le nombre de charges sera important). Ce qui compte pour être sûr de ne pas " griller " le GPS est d'avoir une sortie de 1 ampère. Par exemple la mienne à une capacité de 10 000 mAh avec deux sorties de 1 et 2 ampères.Donc je charge téléphone & GPS avec la sortie de 1 ampère et les tablettes avec celle de 2 ampères. Dans le cas ou la batterie est à utiliser sur le vélo, il faut en plus qu'elle permette l'utilisation et la charge en même temps, mais là je ne peux pas t'aider. Il me semble que celle qu'indique Michel le permet. En espérant avoir été plus clair. ps :Par exemple dans l'image du lien ci-dessous, on voit qu'il y a une sortie de 1 ampère et une de 2,1 ampères.http://fr.aliexpress.com/item/Original-Pineng-Power-Bank-PN-988-10000mAh-Powerbank-Cargador-Portable-Charger-18650-External-Battery-Pack-Batterie/32586676344.html?spm=2114.44010508.4.88.rnnaZN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
