Nicolas TOBAL Posté le 3 février 2015 Posté le 3 février 2015 Salut à tous!Comme l'indique le titre, je roule avec le groupe Ultegra Di2.je me suis aperçu que mon niveau de batterie était faible (trait rouge mais pas clignotant), j'ai donc décidé de recharger la batterie.Mais en la branchant, le voyant orange s'éteint au bout de 4/5 secondes. Après vérification sur le vélo, le niveau de batterie indiqué était du coup bien sûr au même niveau.Je l'ai remise en charge (sur une autre prise) et même constat.Cela est il déjà arrivé à l'un d'entre vous?Pour info le groupe à moins de 2 ans, et a dû n'être rechargé que 2 ou 3 fois (je m'en suis servi l'an dernier sans aucun problème). D'avance merci ;)
Melynda MAUFROID Posté le 3 février 2015 Posté le 3 février 2015 Salut Nicolas,Quelle batterie as tu ? celle qui est intégré dans le tube de selle ou celle qui est à l’extérieur ? Je te demande cela car la batterie intégrée est livrée sans le transfo qui se branche sur une prise. Alors peut être que tu as acheté un transfo qui n'est pas adapté !!A+Alain
Nicolas TOBAL Posté le 3 février 2015 Auteur Posté le 3 février 2015 bonsoir Alain, merci de ta réponse. J'ai en effet oublié de préciser, c'est la batterie externe, posée sous le tube diagonal sur un SLR01. ++
Melynda MAUFROID Posté le 3 février 2015 Posté le 3 février 2015 Re,Donc tu retires la batterie de son support pour la mettre dans un chargeur ? Dans ce cas, il y a 1 chose à contrôler, mais il faut avoir un metrix. Il faut contrôler la tension sortie chargeur. Tu peux ausi contrôler la tension de la batterie, mais si elle est ne charge pas tu ne verras rien.Good luckAlain
Nicolas TOBAL Posté le 3 février 2015 Auteur Posté le 3 février 2015 je n'y avais pas pensé! Je vais contrôler ça. Merci beaucoup pour ton aide et pour tes précieuses réponses! Bonne soiree
Melynda MAUFROID Posté le 3 février 2015 Posté le 3 février 2015 Si cela peut résoudre ton problème !!!! tiens nous au jus .Ta batterie peut aussi se mettre en court circuit (interne), et dans ce cas, elle ne chargera plus.Bonne soiréeAlain
Nicolas TOBAL Posté le 5 février 2015 Auteur Posté le 5 février 2015 Bonjour Alain. Après avoir suivi ton (judicieux) conseil, je me suis aperçu que le voyant du chargeur s'éteignait apres quelques secondes car...la batterie est chargée!!! La batterie fonctionne, le chargeur fonctionne. Mon père bricolo a branché une ampoule sur la batterie pour la décharger en partie et ainsi constater le bon fonctionnement de l'ensemble. Donc en conclusion, c'est l'indicateur du niveau de batterie présent sur le vélo qui donne une information erronée. Je vais nettoyer en profondeur tout cela pour voir si cela règle "le probleme" qui en définitive n'en est pas vraiment un. Quoi qu'il en soit, merci encore pour ton aide! A++
