Patrice LE MOAL Posté le 26 janvier 2015 Posté le 26 janvier 2015 bonjour j'ai moi meme pris des mavic crossride axe de 15 avec adaptateurs en 9 mm et je m'apperçois que j'ai du mal à centrer ma roue avant avec le disque qui frotte coté gauche de l'etrier de piston.. comme si il était plus pres du fourreau de fourche gauche que sur les anciennes roues..? avez vous une astuce?
Christine TOOPE Posté le 28 janvier 2015 Posté le 28 janvier 2015 Bonsoir, As tu lu ma réponse d'hier sur le deuxième post où tu as posé ta question, as-tu procédé à un recentrage préalable de l'étrier ou pas?
Patrice LE MOAL Posté le 28 janvier 2015 Auteur Posté le 28 janvier 2015 merci en effet j'ai lu cette réponse et je t"en remercie seulement je ne vois pas comment on recentre ces etriers. qui ont que 2 visses de fixation par le coté.. sur la fourche?. 😳
Christine TOOPE Posté le 28 janvier 2015 Posté le 28 janvier 2015 c'est pour cela que je te pose la question.Préalablement tu démontes ta roues et tu repousses bien les pistons au fond de l'étrier . Puis tu remontes ta roueEnsuite, effectivement, on dévisse les les 2 vis de fixation sur la fourche. Enfin, pas celles du côté car je pense que tu me parles des celles qui fixent ton adaptateur sur le cadre qui doit être en IS (si tu es en postmount pas de problème, tu n'as que deux vis à l'arrière ce sont celles là). Donc si tu es dans le premier cas, en IS sur ton adaptateur, tu as aussi deux vis dans l'autre sens, sur l'arrière, qui attachent l'étrier à l'adaptateur cette fois-ci.Donc, on desserre les deux vis à l'arrière, ton étrier doit pouvoir bouger à la main. Tu remarqueras souvent que chez les fabricants de freins, on monte des rondelles coniques sur ces vis, c'est pour que l'étrier puisse justement s'adapter. Donc une fois ces vis désserrées, tu appuies sur le levier (bien sûr roues en place). L'étrier bloque la roue tu maintiens le levier en position de freinage et tu resseres les vis et normalement cela sera centré. Tu relâches le levier et tu fais tourner ta roue pour vérifier. Tiens nous au courant...
Patrice LE MOAL Posté le 28 janvier 2015 Auteur Posté le 28 janvier 2015 merci pour ces infos trés pertinentes mon etrier est un magura clara et les viss de fixations sont plus anciennes.. elles sont fixé par la gauche sur une patte de fixation d'etrier mais pas d'adaptateur..
Christine TOOPE Posté le 29 janvier 2015 Posté le 29 janvier 2015 Le clara est l'ancêtre du Louise de Magura. Il doit y avoir moyen au minimum de retirer une petite rondelle sur ce que tu appelles la patte de fixation. Une photo serait nécessaire pour qu'on voit, mais à mon avis, ta patte de fixation fait office d'adaptateur et tu dois avoir une rondelle insérée, un "spacer" que tu dois pouvoir retirer pour recentrer l'étrier. On ne voit pas excessivement bien mais regarde ceci http://www.birota.ru/manuals/magura/diskbrake-clara/workshop_clara_2002_en.pdf
Patrice LE MOAL Posté le 29 janvier 2015 Auteur Posté le 29 janvier 2015 bonjour le mien c'est exactement le meme que celui ci http://www.support-french.magura.com/index.php?showtopic=1970 je vois effectivement une tres fine rondelle sur ces vis;..
Christine TOOPE Posté le 30 janvier 2015 Posté le 30 janvier 2015 essaie donc déja en enlevant la rondelle, sinon un petit coup de lime sur la patte et tu devrais y arriver.
Patrice LE MOAL Posté le 30 janvier 2015 Auteur Posté le 30 janvier 2015 merci bien vraiment sympa pour les infos je ne peux donc pas jouer lateralement sur ces etriers? cdt
Christine TOOPE Posté le 31 janvier 2015 Posté le 31 janvier 2015 A part la rondelle, si cela ne suffit pas à le recentrer, non il faudra jouer sur la patte. Parce qu'il te resterait aussi la possibilité de mettre une rondelle sur l'extrémité de l'axe de la roue côté disque, pour le déporter dans l'autre sens, il faut voir, en axe de 15 mission quasi impossible, mais peut être à tenter avec tes adaptateurs pour 9mm.
Patrice LE MOAL Posté le 31 janvier 2015 Auteur Posté le 31 janvier 2015 oui merci j'ai ai songé egalement pour ne pas tout deporter justement et je crois avoir la solition une tres fine rondelle en pvc sur le pourtour de l'adaptateur.. et ça rentre quasiment dans l'ordre sans decentrer la roue ni l'é😉trier... merci encore pour ton suivi....😄😆
