Jean-nicolas STEIN Posté le 14 janvier 2015 Posté le 14 janvier 2015 Bonjour à tous et meilleurs vœux! Je vous sollicite car j'ai une paire de mavic COSMIC SLR dernière génération achetées debut 2014 sur un canyon et ces dernières me posent problème. En effet, lors que je relance en danseuse sur le plat ou en bosse, la roue avant grince ou "craque", un bruit de rayons qui ne laisse rien présager de bon! Pourtant les rayons sur bien règlés et tendus et j'ai suivi les conseils que j'ai déjà vu sur un autre sujet du forum de huiler l'intersection entre jante et entrée du rayon. Pourriez-vous m'aider? Excellente semaine à vous! Jean-Nicolas
Jean-nicolas STEIN Posté le 14 janvier 2015 Auteur Posté le 14 janvier 2015 @christian : justement lorsque j'utilise la clé et que sers à bloc, lorsque je remonte la roue sur le vélo et fais tourner la roue dans le vide et s'arrête au bout de 2 ou 3 tours. Ca affecte le roulement.
Jan NOCLE Posté le 14 janvier 2015 Posté le 14 janvier 2015 Lorsqu'il y a des bruits en danseuse, il faut mettre un peu de graisse sur les pattes de fourche.Cela résout souvent les problèmes. A tenter.Cdlt
Georges IGOR Posté le 14 janvier 2015 Posté le 14 janvier 2015 +1 avec Jean. Tu peux aussi graisser en prime l'axe du serrage rapide
Jean-nicolas STEIN Posté le 14 janvier 2015 Auteur Posté le 14 janvier 2015 @igor et jean : le graissage a déjà été effectué sur ces deux parties... Le bruit que j'entends c'est comme un rayon qui pourrait péter.
Jean KERDUDO Posté le 14 janvier 2015 Posté le 14 janvier 2015 Une goutte d' huile sur les têtes de rayons (silicone) 😄
Jean-nicolas STEIN Posté le 14 janvier 2015 Auteur Posté le 14 janvier 2015 @ jean : il goutte d'huile à l'intérieur de la jante en enlevant le fond de jantes une fois le pneus et la chambre démontés ? Merci par avance!
Christian DETRAZ Posté le 22 janvier 2015 Posté le 22 janvier 2015 J'ai eu des problèmes de grincements dans les descentes de col sur ksyrium sls 2013 ;en fait c'est la graisse des roulements qui sèche ,après démontage des caches (avec un cuter )bien graisser = plus de souci depuis!
