Jean-Pierre DAWANCE Posté le 11 janvier 2015 Posté le 11 janvier 2015 Jaunes, rouges et maintenant bleues. Vos conclusions?J'aurais voulu connaitre votre choix et le pourquoi, surtout si vous en avez essayé plusieurs.Merci et bonne journée!
Jean-Pierre FOURNIER PostĂ© le 11 janvier 2015 PostĂ© le 11 janvier 2015 je t avouerais que je n ai pas vu beaucoup de diffĂ©rence entre les jaunes et bleu , je suis un peu plus tenu dans celles qui n ont pas de jeu , je vais essayer les rouges 4.5 ° en promo sur site anglais 10 .50 ⏠MAIS pas de la marque shimano  SALUTÂ
Jean-Pierre DAWANCE PostĂ© le 11 janvier 2015 Auteur PostĂ© le 11 janvier 2015 Merci Jean-Pierre.Fait quand mĂȘme attentionn si tu n'achetais pas des cales Shimano mais des copies: La plupart fonctionnent trĂšs bien par contre des cales rouges par exemple peuvent ĂȘtre par exemple avoir Ă©tĂ© faites par erreur (d'oĂč leur prix bas) dans le moules des jaunes, et donc tu as des cales rouges mais qui rĂ©pondent aux spĂ©cification des jaunes... Donc dans ce cas, de la libertĂ© angulaire, exactement ce que tu ne voulais pas...Cordialement, JP.
Jean-Pierre DAWANCE Posté le 11 janvier 2015 Auteur Posté le 11 janvier 2015 Les Bleues Shimano = 1° de liberté angulaire.Les rouges Shimano = 0° dLes rouges de chez Exustar = 4,5°Des rouges chinoises parfois 0° de liberté angulaire, parfois 6° exactement comme les jaunes...
Eric HENNUY Posté le 11 janvier 2015 Posté le 11 janvier 2015 J'ai toujours roulé avec les rouges (fixes).Jamais de problÚmes de genou.L'an dernier j'ai roulé avec les bleue (angulation intermédiaire), et bien je n'ai pas vu de différence si ce n'est que les cales s'usent plus vite, normal mouvements supplémentaires.Je reviendrai donc aux rouges.Quand on est sûr de la position du pied sur la pédales, les rouges s'imposent.Mais il faut savoir ce que l'on fait et quand on change de cale bien repérer la position pour la remette à l'identique.
Thierry RAYMACKERS PostĂ© le 9 dĂ©cembre 2015 PostĂ© le 9 dĂ©cembre 2015 bonjour a tous je viens de mettre des jaunes j'arrive Ă les enlever mais difficilementje viens de faire le montage sur des chaussures sidi  je ne comprend pas si vous avez une solution merci pour votre aides       Â
Michel SERRES Posté le 9 décembre 2015 Posté le 9 décembre 2015 De mémoire, il n'y a pas une visse pour la tension de déchaussage à l'arriÚre des pédales?
