Jacques BOVAY Posté le 18 décembre 2014 Posté le 18 décembre 2014 BonjourJe viens d'installer la version 4 du Data Center et de faire la mise à jour du firmware de mon Rox 10. Cette mise à jour du firmware efface toutes les données du Rox 10 et je ne sais pas comment les récupérer à partir de la sauvegarde faite sous Data Center 3. Quelqu'un sait-il comment faire? Merci d'avance!
William WILIER Posté le 18 décembre 2014 Posté le 18 décembre 2014 Ta sauvegarde est un fichier avec l'extension .ssf ?Si oui, tu vas dans la version 4, tu connectes ton rox, tu cliques sur "mes appareils" "rox 10" "paramètres de l'appareil" puis sur la case "set"' du rox.Ensuite tu cliques en haut à droite sur "menu" puis sur "import de fichier" et tu sélectionnes ton fichier .ssf de sauvegarde.Je viens de le faire, mais à partir de la sauvegarde créée via la version 4.Edit 1 :Bon, ben j'ai perdu tous les réglages du vélo, et les appairages des capteursEdit 2 :Quand on importe le fichier ssf, il ne se met pas dans le rox, mais dans le data center.Il faut alors connecter le rox et aller dans "menu" puis "transférer sur l'appareil.Je dois quand même appairer à nouveau mes capteurs.
Jacques BOVAY Posté le 21 décembre 2014 Auteur Posté le 21 décembre 2014 Merci William!J'ai finalement reprogrammé mon Rox 10 manuellement, c'est assez vite fait, et appairé à nouveau mes capteurs.
Stéphane GAULTIER Posté le 22 décembre 2014 Posté le 22 décembre 2014 salut a vous 2, que pensez vous du rox 10, j'ai un rox 9.1 et mon cardio bloque puis reprend (quand il reprend...), samedi j'ai fini ma sortie sans cardio et sans cadence (facile pour bosser).en bref avez vous constate ce genre de pb sur le rox 10 car j'hesite en celui-ci et le garmin 500.merci d'avance ciao
Jacques BOVAY Posté le 23 décembre 2014 Auteur Posté le 23 décembre 2014 Très content du Rox 10, bon rapport qualité-prix si on veut un GPS avec la possibilité de pré-programmer des itinéraires.
William WILIER Posté le 23 décembre 2014 Posté le 23 décembre 2014 Très satisfait aussi, mais je ne me sers jamais du gps.Seul problème, je fais toujours plusieurs tours à vide au pédalier avant chaque début de sortie. Sinon la cadence ne fonctionne pas toujours.
Bruno BARONNET Posté le 23 décembre 2014 Posté le 23 décembre 2014 Bonjour,J'ai le Sigma 6.0 et j'ai le même problème: Le cardio se fige régulèrement. J'ai changé la pile mais c'est la même chose.Je n'ai pas trouvé de solution à ce jour.
Jean DOLNE Posté le 23 décembre 2014 Posté le 23 décembre 2014 Bonsoir à tous et à toutes ! Je n'utilise pas mon Rox 10.0 2014 (il a peut-être enregistré 15 km ...). Il peut partir pour 120 euros (capteur cardio, roue, et cadence inclus), port compris. Me contacter par message perso.
Nicolas BERTHIER Posté le 5 avril 2015 Posté le 5 avril 2015 Salut à tous, j'ai un soucis avec mon Sigma Rox 10. J'ai réussi a transférer ma sortie du jour sur le data Center et j'arrive à lire correctement les données excepté que je n'arrive pas dans le mode tracé du Data Center ma trace GPS sur la map comme sur Strava par exemple. Faut-il faire une manip précise ou autre ? (J'ai le Data Center 3.3)Merci d'avance .
William WILIER Posté le 5 avril 2015 Posté le 5 avril 2015 Bonjour,Etant passé sur la version 4, je ne peut plus t'aider sur le data center 3.3.Pourquoi ne fais-tu pas la mise à jour en version 4 ?
Nicolas BERTHIER Posté le 5 avril 2015 Posté le 5 avril 2015 En faite, le téléchargement de la version 4 se bloque à 20% ...
Julien QUINET Posté le 8 avril 2015 Posté le 8 avril 2015 Bonjour, Je profite du post, comment fait on pour mettre à zéro les valeurs total avec le data center 4 et un rox 9.1. Merci de votre aide Sportivement.
David ROSSI1639476449 Posté le 20 juillet 2015 Posté le 20 juillet 2015 Salutça arrive parfois avec Garmin connect, je ne sais sais pas si c'est la même chose avec Sigma mais il suffit de déconnecter la fonction" rester sur la route" sur quelques centaines de mètres et ensuite tout fonctionne à nouveau
