Philippe BOCHU Posté le 6 décembre 2014 Posté le 6 décembre 2014 voila, j ai voulu changer les roulements de mon jdd integreauparavant c était des billes dans une cage et là, un pote m a filé des roulements.celui du bas va nickel, mais celui du haut a du jeu, pourtant il rentre nickel, ne manquerait t il pas une bague pour le centrage, quelque chose comme ca, car avant avec l ancien il y en avait une, mais la je ne peux pas la metttre, elle est trop hauteou nalors faut il changer également le capotmerci
Ghislain PHILIPPIN Posté le 6 décembre 2014 Posté le 6 décembre 2014 HelloLe problème ,chaque direction a son N° ,son angle ca Hauteur ;Pas le choix que de respecter le topoUn peu renter au fond et pas au dessus .Ghislain;
Stephan ZAM Posté le 9 décembre 2014 Posté le 9 décembre 2014 oui comme dit plus haut il y a des cotes de diametre exterieur des roulements qui peuvent dans certains cas etre 40.8 41 41.5 41.8 avec des angles 36° ou 45° ça fait des possibilités...
Alain LECLÈRE Posté le 9 décembre 2014 Posté le 9 décembre 2014 Philippe,Le nombre de jeux de direction étant important et différent, diamètre externe,interne ,angles etc...Il faut pour avoir une réponse fiable donner des "billes" à savoir marque et modèle de ton vélo.Autrement lors du démontage de l'ancien as-tu remarqué une différence ?Allez patience la solution va venir.
